F11 530D X-Drive škubání v tahu na nízký rychlostní stupně
Rulfik
Zdravím pánové mám takový malý problém, posledni dobou pozoruji škubnutí a lehké vibrace pokud dám plný plyn. vypozoroval jsem když prepnu do manualu dam 2 a plny plyn tak nekdy 2 x než tuto rychlost vytočím na maximum tak v tom jakovy škubne (jakoby vynechal jednou jeden válec) nevím jak lip to popsat. to same se stavá i na 3 rychlostní stupen (jedničku nezkouším) jak dám za 4 a výš, už nic z toho nepozoruji. stává se že to nedělá pokaždé a pokud jedu na pul plynu neudelá to vůbec.
Napadla mě převodovka ale pokud to dělá v manualním rezimu a ne pri razení tak bych asi jako lajk jí vyřadil, motor jsem vyřadil taky protože by to dělalo i na vysoky rychlostní stupně. Tak mě napadl jestli by to nemohl být mezinápravový diferencial eventuelně poloosy. jak se tyto závady projevují?
Děkuji 530D x drive 190 KW najeto 240 000 km
Jirke
Re: F11 530D X-Drive škubání v tahu na nízký rychlostní stup
Jardo (JaraX), rekni něco..
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Podle toho popisu to může být cokoliv, rozvodovka, převodovka, motor..
- Klubové ID: 482
vyndej pojistku 4x4 a zkus se projet bez ní.
Rulfik
Víš která to je?JaraX píše:vyndej pojistku 4x4 a zkus se projet bez ní.
- Klubové ID: 482
máš snad plánek
Rulfik
jsou na to 4 pojistky mam vyndat vsechny nebo staci jen jedna jakakoli z nich?JaraX píše:máš snad plánek
mr_nitroz
pindour
- Klubové ID: 3690
vyměnit olej v mezinápraváku a bude klid
matiz
- Klubové ID: 3204
Filozof
- Klubové ID: 1044
jo xdrive no tam se mění dost často diff prej je to naštěstí levné 70k což na Fko je vlastně banalita když je tam spousty věcí co stojí víc jak kilo ...
Kolik lidí ještě se musí spálit než procitnou ?
mr_nitroz
Proc kupovat novy, kdyz se da zrepasovat?
