F11 530D X-Drive škubání v tahu na nízký rychlostní stupně
Rulfik
#1 Příspěvek od Rulfik »
Zdravím pánové mám takový malý problém, posledni dobou pozoruji škubnutí a lehké vibrace pokud dám plný plyn. vypozoroval jsem když prepnu do manualu dam 2 a plny plyn tak nekdy 2 x než tuto rychlost vytočím na maximum tak v tom jakovy škubne (jakoby vynechal jednou jeden válec) nevím jak lip to popsat. to same se stavá i na 3 rychlostní stupen (jedničku nezkouším) jak dám za 4 a výš, už nic z toho nepozoruji. stává se že to nedělá pokaždé a pokud jedu na pul plynu neudelá to vůbec.
Napadla mě převodovka ale pokud to dělá v manualním rezimu a ne pri razení tak bych asi jako lajk jí vyřadil, motor jsem vyřadil taky protože by to dělalo i na vysoky rychlostní stupně. Tak mě napadl jestli by to nemohl být mezinápravový diferencial eventuelně poloosy. jak se tyto závady projevují?
Děkuji 530D x drive 190 KW najeto 240 000 km
Jirke
Re: F11 530D X-Drive škubání v tahu na nízký rychlostní stup
#2 Příspěvek od Jirke »
Jardo (JaraX), rekni něco.. :D
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Podle toho popisu to může být cokoliv, rozvodovka, převodovka, motor..
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
vyndej pojistku 4x4 a zkus se projet bez ní.
Rulfik
#5 Příspěvek od Rulfik »
JaraX píše:vyndej pojistku 4x4 a zkus se projet bez ní.
Víš která to je?
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
máš snad plánek
Rulfik
#7 Příspěvek od Rulfik »
JaraX píše:máš snad plánek
jsou na to 4 pojistky mam vyndat vsechny nebo staci jen jedna jakakoli z nich?
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
Tipuju VTG.
pindour
Klubové ID: 3690
#9 Příspěvek od pindour »
vyměnit olej v mezinápraváku a bude klid
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
nebude... :D :D :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
jo xdrive no tam se mění dost často diff prej je to naštěstí levné 70k což na Fko je vlastně banalita když je tam spousty věcí co stojí víc jak kilo ...
Kolik lidí ještě se musí spálit než procitnou ? :? :roll:
mr_nitroz
#12 Příspěvek od mr_nitroz »
Proc kupovat novy, kdyz se da zrepasovat?
