BMW E60 530D 170kw - žhavičky
fedo01
Klubové ID: 3975
#1 Příspěvek od fedo01 »
Zdravím, udělal jsem si radost a pořídil E60. Diagnostistika psala trvalou chybu zhavicek ns 1. 3. a 5-tým válci. Vyměnil jsem všech 6(BOSCH) a teď po krátké projíždce mi pořád piše zhavicku na 1. válci ale sporadicky. Stačí když je zaple zapalování, chybu smažu a ona se zase hned objeví zpět jako sporadická. Co s tím???? může to dělat relé zhavení??? Jenom na jedné žhavicčě?? Sporadická chyba která objevuje porád??? Děkuji všem za rady
laik
Re: BMW E60 530D 170kw - žhavičky
#2 Příspěvek od laik »
Ropáka nevlastním, ale je tady veřejné tajemnství, že se mění vše. Tedy i ŘJ žhavení. A mohlo by to být i tím.
Jirke
#3 Příspěvek od Jirke »
Nedelam to uz jinak - koupim BMW, sjedu na diagnostiku, a pokud je tam chyba na zhaveni, kupuju jednotku i svicky...investice 3500,- (menim si sam).
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#4 Příspěvek od drifterCZ »
mam stejny problem, akorat zhavicka cislo 5. zacalo to psat uz hned po vymene. Ale nedotahoval jsem je momentakem, rikam si, jestli jsem tu jednu treba nepretahl? nebo blbe nezapojil. Relé jsem taky nedělal.
Dej vědět, jak to dopadne.
#5 Příspěvek od JaraX »
bože, všude mate napsany že žhaviče se mění VŽDY se žhavící jednotkou!!! co je na tom tak složityho?
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
... je to drahyyyyy :lol:
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#7 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Mám za to, že někdo psal, že vyměnil žhavičky i jednotku a za chvilku to zase nefungovalo a pak že přišli na nějaký špatný kabel k alternátoru...je to možné nebo je to blbost?
Možná to bylo na e39, ale to bude asi podobné...
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
To je zas jina vec ale taky ne neobvykla ale to pak vychazis z diagnostiky co ti hlasi vsechny svicky a k tomu i tu jednotku. Pak kdyz to rozdelas tak to hned poznas. Ten plusak od altiku do jednotky zhaveni se v tom konektoru ty jednotky utavi.. skoro jednou mesicne tu mam takovy auto, uz drzim vetsinou ten kabel skladem
