BMW E60 530D 170kw - žhavičky
Zdravím, udělal jsem si radost a pořídil E60. Diagnostistika psala trvalou chybu zhavicek ns 1. 3. a 5-tým válci. Vyměnil jsem všech 6(BOSCH) a teď po krátké projíždce mi pořád piše zhavicku na 1. válci ale sporadicky. Stačí když je zaple zapalování, chybu smažu a ona se zase hned objeví zpět jako sporadická. Co s tím???? může to dělat relé zhavení??? Jenom na jedné žhavicčě?? Sporadická chyba která objevuje porád??? Děkuji všem za rady
Re: BMW E60 530D 170kw - žhavičky
Ropáka nevlastním, ale je tady veřejné tajemnství, že se mění vše. Tedy i ŘJ žhavení. A mohlo by to být i tím.
Nedelam to uz jinak - koupim BMW, sjedu na diagnostiku, a pokud je tam chyba na zhaveni, kupuju jednotku i svicky...investice 3500,- (menim si sam).
drifterCZ
- Klubové ID: 4134
mam stejny problem, akorat zhavicka cislo 5. zacalo to psat uz hned po vymene. Ale nedotahoval jsem je momentakem, rikam si, jestli jsem tu jednu treba nepretahl? nebo blbe nezapojil. Relé jsem taky nedělal.
Dej vědět, jak to dopadne.
- Klubové ID: 482
bože, všude mate napsany že žhaviče se mění VŽDY se žhavící jednotkou!!! co je na tom tak složityho?
Snejk
- Klubové ID: 2166
... je to drahyyyyy
Mám za to, že někdo psal, že vyměnil žhavičky i jednotku a za chvilku to zase nefungovalo a pak že přišli na nějaký špatný kabel k alternátoru...je to možné nebo je to blbost?
Možná to bylo na e39, ale to bude asi podobné...
Snejk
- Klubové ID: 2166
To je zas jina vec ale taky ne neobvykla ale to pak vychazis z diagnostiky co ti hlasi vsechny svicky a k tomu i tu jednotku. Pak kdyz to rozdelas tak to hned poznas. Ten plusak od altiku do jednotky zhaveni se v tom konektoru ty jednotky utavi.. skoro jednou mesicne tu mam takovy auto, uz drzim vetsinou ten kabel skladem
