e39 individuál, automat 4,5 stupeň převodovky
Ondrej123
#1 Příspěvek od Ondrej123 »
Při sešlápnutí plynu na podlahu na dálnici při zařazení 4,5 stupně se ztratí výkon, a ručička na budíku pod tachometrem se neposune víc jak nad 20 L spotřebu. Stalo se vám to už? Děkuju za rady
laik
Re: e39 individuál, automat 4,5 stupeň převodovky
#2 Příspěvek od laik »
A nic nepíše na BC? Nejlépe origo diag a nemusíš tipovat.
Mě třeba šla do nouzáku a pak to jelo jak lemra. Ale zase po startu normál. BC protestoval.
Ondrej123
#3 Příspěvek od Ondrej123 »
Měl jsem to u kamaráda na diag nic, BC taky nic. Viskospojka je nová
Ondrej123
#4 Příspěvek od Ondrej123 »
Napadlo nás třeba ještě turbo, ale od spoda to táhne suprově, je to líný jen ve vyšších rychlostech.
laik
#5 Příspěvek od laik »
Takže spíše motor než převodovka? Diag.byla opravdu ORIGO?
A co to vlastně je? 530D?
Člověče, jako laik to z tebe tahat jak z chlupaté deky :D
Pak se nediv, když ti nikdo fundovaný nezareaguje. Chce to zo pár vět rozvinutých.
Ondrej123
#6 Příspěvek od Ondrej123 »
Jo, byla origo. A je to 530D
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#7 Příspěvek od drifterCZ »
vaha vzduchu, podtlakove ovladani - oboji by se melo zapsat do chyb motoru. Nebo podavaci cerpadlo nafty - zmer tlak, cca 3,5 baru.
a ze by to delalo jen na 4 a 5 se mi nezda. spis to nebude tak znatelne
Ondrej123
#8 Příspěvek od Ondrej123 »
Mně je to taky divné, kdyby to byla váha vzduchu tak to dělá asi pořád. Jsem laik, tak píšu sem.
Ondrej123
#9 Příspěvek od Ondrej123 »
Zeptám se nato, dík
Rudy Beck e39
#10 Příspěvek od Rudy Beck e39 »
Měl sem stejny problém,a u mě to byl prasklý podtlak takže nefungovala regulace turba,a váha vzduchu. Zkus odpojit váhu a uvidíš. A orig.dia. mi nepsala nic.
Zkus odpojit a uvidíš
matrose
#11 Příspěvek od matrose »
Me to delalo cerpadlo pod řidičem... Vykon do ca 2.5tis otacek a pak to slo max do 3 tis. Divny bylo to, ze taky azna vyssi rychlostní stupeň
