e39 individuál, automat 4,5 stupeň převodovky
Ondrej123
Při sešlápnutí plynu na podlahu na dálnici při zařazení 4,5 stupně se ztratí výkon, a ručička na budíku pod tachometrem se neposune víc jak nad 20 L spotřebu. Stalo se vám to už? Děkuju za rady
laik
Re: e39 individuál, automat 4,5 stupeň převodovky
A nic nepíše na BC? Nejlépe origo diag a nemusíš tipovat.
Mě třeba šla do nouzáku a pak to jelo jak lemra. Ale zase po startu normál. BC protestoval.
Ondrej123
Měl jsem to u kamaráda na diag nic, BC taky nic. Viskospojka je nová
Ondrej123
Napadlo nás třeba ještě turbo, ale od spoda to táhne suprově, je to líný jen ve vyšších rychlostech.
laik
Takže spíše motor než převodovka? Diag.byla opravdu ORIGO?
A co to vlastně je? 530D?
Člověče, jako laik to z tebe tahat jak z chlupaté deky
Pak se nediv, když ti nikdo fundovaný nezareaguje. Chce to zo pár vět rozvinutých.
Ondrej123
Jo, byla origo. A je to 530D
drifterCZ
- Klubové ID: 4134
vaha vzduchu, podtlakove ovladani - oboji by se melo zapsat do chyb motoru. Nebo podavaci cerpadlo nafty - zmer tlak, cca 3,5 baru.
a ze by to delalo jen na 4 a 5 se mi nezda. spis to nebude tak znatelne
Ondrej123
Mně je to taky divné, kdyby to byla váha vzduchu tak to dělá asi pořád. Jsem laik, tak píšu sem.
Ondrej123
Zeptám se nato, dík
Rudy Beck e39
Měl sem stejny problém,a u mě to byl prasklý podtlak takže nefungovala regulace turba,a váha vzduchu. Zkus odpojit váhu a uvidíš. A orig.dia. mi nepsala nic.
Zkus odpojit a uvidíš
matrose
Me to delalo cerpadlo pod řidičem... Vykon do ca 2.5tis otacek a pak to slo max do 3 tis. Divny bylo to, ze taky azna vyssi rychlostní stupeň
