BMW E63 active steering fault
martinkobera
#1 Příspěvek od martinkobera »
Ahoj, prosím o radu. Mám BMW E63 645ci rok 2004 a ihned po nastartování napíše chybu active steering fault. Volant je o kousek posunutý vlevo. Na diagnostice mi to píše chybu 00613F Věrohodnost úhlu řízení a 00613C vztah součtu úhlů chybný. Hledal jsem čím by to mohlo být a nenašel. Koukal jsem přes diagnostiku přímo na Steering angle senzor pod volantem a tem ukazuje 0° v poloze, kdy je volant nakřivo. To mi příjde trošku divné. Nenapadá vás někoho čím by to mohlo být? Případně co zkontrolovat? Nebo kdo by mi s tím pomohl? Děkuji moc. ;)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: BMW E63 active steering fault
#2 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
a zkoušel jsi to přes diagnostiku znovu nastavit? říká ti to co máš dělat - srovnat kola srovnat volant, pak se hejbe volantem do stran atd.
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
#3 Příspěvek od JaraX »
podle toho co mu diag vypsala to byl nějaký unishit,
to chce origo BMW diag a znova zkalibrovat
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
A co téhle chybě předcházelo? Odpojoval si baterku, nebo se dělalo něco na podvozku, nebo pršelo.. :D
První to chce zkalibrovat a pak projet pár km.
#5 Příspěvek od JaraX »
jo jinak základ je se pár km projet, pokud nezmizí samo tak projet.
asi pršelo :D
martinkobera
#6 Příspěvek od martinkobera »
Jo jo to jsem zkoušel ale v průběhu nastavování proběhne chyba ,,Active Steering start-up/adjustment failed and is repeated,, a takhle dokola. Proběhne ještě reset motor position angle kdy cvakne od motoru něco ale i po tomhle resetu stále píše při nastavování chybu. Tak nevím jestli nedělám něco špatně já, nebo něco špatně na řízení (čidlo, jednotka...) Baterka byla odpojená, pršelo určitě. Koukal jsem i k jednotce aktivního řízení, jestli není někde vlhko, nebo voda a vše OK. Tato chyba je už od doby co jsem auto koupil. Předchozí majitel dělal udajně geometrii. Takže jsem čekal že bude stačit jen znovu nastavit aktivní řízení.
#7 Příspěvek od JaraX »
čím jsi to dělal?
martinkobera
#8 Příspěvek od martinkobera »
ISTA-D verze 4.01.20.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#9 Příspěvek od TANN3R »
Tam máš celej postup na kalibraci řízení, je tam víc kroků.
Btw. kolik stupňů je volant mimo? Resp. když ho dáš rovně, kolik stupňů ti to ukazuje?
martinkobera
#10 Příspěvek od martinkobera »
Ukazuje mimo asi o 14°
#11 Příspěvek od JaraX »
tak je asi špatně geo
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
Nejdřív bych udělal tu kalibraci přes istu, až pak případně geo. Dost možná to někdo zkoušel zkalibrovat a nějak to nezvládl.
martinkobera
#13 Příspěvek od martinkobera »
Taky už mě ta možnost napadla. No tak v tom případě nechám překontrolovat a uvidíme. Moc díky za pomoc. Případně kdyby nepomohlo doporučíte někoho, kdo tohle dělá a dokázal by vyřešit? Ještě teda zítra zkusím tu kalibraci ale dělám vše podle instrukcí a stejně to skončí chybou.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#14 Příspěvek od TANN3R »
Napiš, odkud jsi, někdo se tady najde.
Jako že ta kalibrace skončí chybou, nebo ji dokončíš úspěšně, ale stejně je tam pak chyba?
martinkobera
#15 Příspěvek od martinkobera »
No při kalibraci skočí chyba ,,Active Steering start-up/adjustment failed and is repeated,, Takže nevím jestli někde chybu nedělám já při kalibraci. Jinak Kutná Hora ale přijedu kamkoliv. Díky
#16 Příspěvek od JaraX »
no to hýbání volantem co musíš udělat je dost specifickej pohyb, musíš vědět jak, ani rychle, ani pomalu, ani moc, ani málo.
martinkobera
#17 Příspěvek od martinkobera »
Tak to by mohlo být ono. po tomhle vyskočí chyba. Možná točím moc rychle nebo nevim.
