bmw e87 120i forced switches egs
spencer
#1 Příspěvek od spencer »
Zdravím parto, inpa mi vyhazuje tuto závadu, nevěděl by prosím někdo co to znamená? Děkuji za postřehy..
rawen
Klubové ID: 3677
Re: bmw e87 120i forced switches egs
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj, jaký je kód závady? Auto řadí jak má?
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pravděpodobně se jedná o:
2F17 CDKMTOEL - Forced switched EGS
Error code: 2F 17 41 05 00 00 0B 21 4A 8B 15 B9 72 7D 4A 8E 1E AE 6C 96 4A 97 36 B4 69 96
2F17 - Forced Switched EGS (Electronic Gearing System) or Engine Oil Temp too High. Forced switching up of gear.
A tohle znamená, že v motoru je vysoká teplota chladící kapaliny nebo i motorového oleje. A řídící jednotka motoru spolu s automatickou převodovkou se snaží vynuceným zařazením:
- vyššího převodového stupně (tj.např. z 3 na 4) snížit otáčky motoru a tím snížit teplotu oleje, nebo
- nižšího převodového stupně (ze 4 na 3) zvýšit otáčky motoru a tím zrychlit cirkulaci chladící kapaliny a tím ji ochladit,
- zkontroluj, jestli se spíná elektrický větrák před chladičem a v expanzní nádobce je dost chladící kapaliny,
- vyčisti chladič chladící kapaliny => nastříkat nějakým saponátem a propláchnout teplou vodou z hadice - tedy žádná vysokotlaká Wapka, která by mohla poškodit jemné trubičky a voštiny chladiče.
:D
spencer
#4 Příspěvek od spencer »
Byla v čoudu sahara, vyměnil jsem a zkusím ješte diag. Díky Milane.
