řemen AC kompresoru
Zack83
řemen AC kompresoru
Zdravím chlapi,
poradil by mi někdo, jak nasadit řemen k AC kompresoru ? (E61 525D 130kW (2005) M57)
Vím, že se prodávají nějaké speciální nástroje, ale stojí docela dost na to, že ho využiji 1x a myslím, že by mohla existovat i nějaká schůdnější varianta.
Díky moc za jakoukoliv radu / zkušenost
- Klubové ID: 482
Re: řemen AC kompresoru
mužeš to udělat opatrně přes šroubovák.
Zack83
To mě právě taky napadlo,jen bych tam něco nerad pošodil...
Nemůžu tím nějak ohnout hnací kladku AC kompresoru nebo řemenice ?
mi00wa
odkud jsi ? Já radši používám přípravek, šroubovákem to prej jde taky, jinak nic se neohne jenom se prostě řemen napne ještě víc je elastický.
Zack83
Jsem z Tábora.
Ještě se zeptám, jak dlouhej řemen v mm bych tam měl dát ? Koukal jsem po internetu a dohledal jsem pro můj typ auta různé délky...(830, 850, 862mm atd), trochu mě zmátlo.
Díky moc
Díky moc
mobilman
- Klubové ID: 900
Ahoj já používám na nahození a shození řemenů pásek asi 3cm X15cm z podlahové krytiny (linolea asi 2mm) na řemenici a pod řemen aby se řemen o hranu řemenice nepoškodil
a točím gola klikovkou a pomáhám řemenu rukou nebo dřevem (kousek hokejky) na správné místo - vyzkoušeno letos asi 2x řemeny dolů a opět nahozeny bez poškození. Tak zkus co ti bude vyhovovat.
kmplx
- Klubové ID: 3498
Když už se to tu řeší, trošku mě to zarazilo a tak se chci zeptat, na co tam teda je ta napínací kladka? Kladku povolím, nandám/sundám řemen a zase vrátím, na co speciální přípravky?
Mám teda E60 530d 160kw, ale podle ETK mi to přijde stejné.
mobilman
- Klubové ID: 900
Zdravím: také jsem si myslel, že kusem hokejky zapáčím o napínací kladku, zamáčknu ji a řemen půjde nahodit, nebo sundat, ale nový řemen je nevytahaný a nešel nahodit ani když byla napínací kladka úplně na doraz zmáčknutá a ještě šel ztuha dostat přes řemenice. Je pravda že jsem řemen kupoval na múj typ auta ale nebyl koupen v autorizáku. Třeba se k tomu vyjádří Gurů JaraX.
- Klubové ID: 482
co my? my požíváme montážní přípravek
Zack83
Já tam právě napínací kladku nemám, je tam pouze řemen mezi řemenicí a AC kompresorem.
Poradil by mi někdo, jakej přesnej rozměr řemenu tam mám koupit ?
Na e-shopech je k mému typu auta několik různě dlouhých řemenů, viz můj předchozí příspěvek....ze stávajícího řemenu už to nejde vůbec přečíst bohužel.
Díkes
Díkes
mi00wa
830 nejspíš
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Dohledejt si to podle VINu a neřeš, co tam asi patří. Hned tady vlevo máš dva odkazy na ETK.
mobilman
- Klubové ID: 900
Na klímu napínací kladka není, jen na hlavní řemen.
- Klubové ID: 482
jak na kterym aute
Zack83
Můžu mít ještě jeden dotaz ohledně výměny řemenu k AC kompresoru ?
Řemen jsem ještě neměnil nebyl čas, ale mám to v brzké době konečně v plánu...sice nemám přípravek na výměnu, tak to zkusím nějak prasácky, ale kdyby se mi náhodou nepovedlo nasadit novej řemen, můžu s autem normálně jezdit i bez toho řemenu ? Nevadí to nečemu ?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- Klubové ID: 482
ano to nevadí ničemu, problém by byl opačnej, kdyby to mělo ten novější typ kompresoru, ty jsi tam měl řemen, ale neměl v klimě chladivo.
Zack83
Super děkuju za odpověď ''JaraX''
Nechť děje se vůle Boží
