Pískání převodovky bmw e46 328i
Michelin777
#1 Příspěvek od Michelin777 »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s pískáním převodovky při jízdě.
Vždy jen když lechtám plyn k udržení rychlosti.
Pokud silně zrychlím a oddelam nohu z plynu, nepíská.
Děkuji za jakoukoliv radu.
ondra9898
Re: Pískání převodovky bmw e46 328i
#2 Příspěvek od ondra9898 »
Zdravím, mohlo by být špatné ložisko v převodovce.
Většinou dochází k tomu, že když v převodovce není olej tak ložisko odchází. Ale může tam byt i jiný problem.
Doporučoval bych zkontrolovat olej v převodovce.
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
To nemusí být málem oleje, prostě se už ochodila a bylo by dobré ji vyměnit ložiska, než začne vydírat klec. Nebo ji dojezdit a až v ní zakuká, tak rovnou vyměnit za jinou. Výměnu ložisek dnes už nikdo nedělá, je to dvou násobně dražší než jiná jetá
Michelin777
#4 Příspěvek od Michelin777 »
Dekuji za informace pánové..... Hodim to mechanikovi na kontrolu.
Michelin777
#5 Příspěvek od Michelin777 »
Tak mechanik nic nezjistil.... Takže necham převodovku až zakuká.... Doufám, ze nebude kukat brzy... ;-). Před 10 tis jsem měnil olej v převodovce. Řadí parádně, akorát když couvam na R a pak dam P hned, tak kopne. Ale pokud couvam R, dam potom N a nakonec P, tak vše cajk.....
