Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s pískáním převodovky při jízdě.
Vždy jen když lechtám plyn k udržení rychlosti.
Pokud silně zrychlím a oddelam nohu z plynu, nepíská.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Pískání převodovky bmw e46 328i
Michelin777
ondra9898
Re: Pískání převodovky bmw e46 328i
Zdravím, mohlo by být špatné ložisko v převodovce.
Většinou dochází k tomu, že když v převodovce není olej tak ložisko odchází. Ale může tam byt i jiný problem.
Doporučoval bych zkontrolovat olej v převodovce.
Jamall
- Klubové ID: 2933
To nemusí být málem oleje, prostě se už ochodila a bylo by dobré ji vyměnit ložiska, než začne vydírat klec. Nebo ji dojezdit a až v ní zakuká, tak rovnou vyměnit za jinou. Výměnu ložisek dnes už nikdo nedělá, je to dvou násobně dražší než jiná jetá
Michelin777
Dekuji za informace pánové..... Hodim to mechanikovi na kontrolu.
Michelin777
Tak mechanik nic nezjistil.... Takže necham převodovku až zakuká.... Doufám, ze nebude kukat brzy...
. Před 10 tis jsem měnil olej v převodovce. Řadí parádně, akorát když couvam na R a pak dam P hned, tak kopne. Ale pokud couvam R, dam potom N a nakonec P, tak vše cajk.....
