Zdravím borci,
možná se to tady už řešilo, nevím, já to nedohledal.
Mám problém s občasným pískáním, když zapnu klimatizaci. Zní to jako prokluzující řemen nebo přidřené ložisko. Když se přidají otáčky, tak to většinou přestane.
Neví někdo co by to mohlo být, co zkontrolovat nebo vyměnit, případně dotáhnout nejaký řemen (jaký a kde se nachází ?)
Díky moc všem, kteří budou mít snahu mi poradit.
občasný pískot při zapnuté klimatizaci
Zack83
- Klubové ID: 482
Re: občasný pískot při zapnuté klimatizaci
a odkud to jde? z topení? nebo od motoru?
pokud to jde od motoru tak asi jen řemen.
Zack83
jde to od motoru. Kterej řemen to je ? Dá se nějak dopnout ? V případě, že ano, jak ?
Díky moc
Díky moc
- Klubové ID: 482
no vzhledem k tomu že jsi nenapsal ani typ auta ani motorizaci tak těžko radit.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Dost podstatná informace, na jakém autě a motorizaci..
Edit: Jarax mě předběhl.
Zack83
jo to je fakt, omlouvám se...
je to E61 525D (130kW) r.v. 2005.
