občasný pískot při zapnuté klimatizaci
Zack83
#1 Příspěvek od Zack83 »
Zdravím borci,
možná se to tady už řešilo, nevím, já to nedohledal.
Mám problém s občasným pískáním, když zapnu klimatizaci. Zní to jako prokluzující řemen nebo přidřené ložisko. Když se přidají otáčky, tak to většinou přestane.
Neví někdo co by to mohlo být, co zkontrolovat nebo vyměnit, případně dotáhnout nejaký řemen (jaký a kde se nachází ?)
Díky moc všem, kteří budou mít snahu mi poradit.
Klubové ID: 482
Re: občasný pískot při zapnuté klimatizaci
#2 Příspěvek od JaraX »
a odkud to jde? z topení? nebo od motoru?
pokud to jde od motoru tak asi jen řemen.
Zack83
#3 Příspěvek od Zack83 »
jde to od motoru. Kterej řemen to je ? Dá se nějak dopnout ? V případě, že ano, jak ? :)
Díky moc
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
no vzhledem k tomu že jsi nenapsal ani typ auta ani motorizaci tak těžko radit.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#5 Příspěvek od TANN3R »
Dost podstatná informace, na jakém autě a motorizaci..
Edit: Jarax mě předběhl.
Zack83
#6 Příspěvek od Zack83 »
jo to je fakt, omlouvám se...
je to E61 525D (130kW) r.v. 2005.
