Výměna komplet světel- Xenony za halogeny
Labrador7
#1 Příspěvek od Labrador7 »
Dobrý den,
chtěl bych na své BMW, které má klasická halogenov světla, dát xenony a zajímala by mě možnost vyměnit celá světla- koupit je z druhé ruky. Našel jsem jedna pěkná, rok výroby je stejný. Mé auto nemá senzor náklonu, jak velký to bude problém při zapojení? A budou vůbec pasovat a fungovat? Děkuji.
matiz
Klubové ID: 3204
Re: Výměna komplet světel- Xenony za halogeny
#2 Příspěvek od matiz »
Budou pasovat bez problemu.
Labrador7
#3 Příspěvek od Labrador7 »
Aha, to zní skvěle. Takže konektor bude stejný a všechno ostatní taky, a mne bude stačit světla jenom vyměnit a zapojit.
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
A dodělat ostrikovače
Labrador7
#5 Příspěvek od Labrador7 »
Bez nich ale světla budou fungovat normálně ne? Jen bude více nápadné, že jsou dodělávaná a nejsou seriová. Chápu to dobře?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
xenonové světla musí mít ostřikovače
czNEWMANcz
#7 Příspěvek od czNEWMANcz »
Foldas píše:xenonové světla musí mít ostřikovače
...a čidla náklonu rovněž
Woyta
#8 Příspěvek od Woyta »
Neplati ale pro 25w xenony. Ty maji svitivost v limitu. Napriklad Skoda Rapid to tak ma.
V praxi to ale za to hadani nestoji.
Casto se delaji falesne ostrikovace svetel kdy jsou nalepene jen na narazniku.
Lepsi koupit kvalitni zarovky (Philips Night guide, Philips x-tremevision, Osram Night breaker) a neresit to.
mr_nitroz
#9 Příspěvek od mr_nitroz »
Pokud se bavime o e9x, tak pozor bez problemu pasovat nebudou! V konektoru svetel ti budou chybet vedeni bix. clonky a zem! Take po vymene je treba nakodovat jednotku svetel.
Naklapeni jde vyresit bud dodelanim cidel na napravy nebo kodovanim zprovoznit stavajici mechanickou regulaci koleckem.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Než kupovat starý vysvícený origo xenony, tak si nechej předělat halogeny na bixenon (svitlip.cz apod.) a vyjde to na podobný peníze a hlavně to bude svítit...
regulace náklonu normálně mechanicky, aby když povezeš vozík nebo 5 lidí v autě, tak aby jsi to zareguloval - automatická regulace je tam hlavně kvůli demenci člověka, který jako tvor chybující od přírody nemá kapacity myslet na to, aby reguloval sklon světlometu... většina lidí to totiž nedělá ani u halogenů...
Ostřik je kvůli tomu, aby byly čisté kryty a nelámalo se o nečistoty světlo nežádoucím směrem - o čistící funkci světlometů si udělá asi obrázek každý sám, muchy to neumyje a akorát to poslintá hezky celou kapotu a vycáká celou nádobku dostatečně rychle :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
laik
#11 Příspěvek od laik »
Toš tos pěkně trefil, na benzince nebo doma umyju světla líp za minutu a nezaseru celý auto, hlavně letos s těmy pyly je to masakr.
To raději umyju i okno rúčo. 12 hodin to nevydrží čistý ani pod střechou.
hanzdj
#12 Příspěvek od hanzdj »
Ahoj, mám e46 face s obyč halogenovými světli, chtěl bych tam dát xenonové, již je mám doma, jde o to že veškeré zásuvky jsou stejne ale na těch xenonech je o jednu zásuvku navíc (u řídící jednotky světla) má tady někdo návod jak to udělat aby ty světla fungovali. Nivelaky na nápravy zatím řešit nebudu a ostřikovače světel také ne. Jde mi pouze o to zapojení. Díky
