Po dlouhé době jsem napíchl auto na INPU a mám čtyři chyby týkající se airbagu, které nejdou vymazat, na přístrojích se kontrolka airbagu po zapnutí klíčku rozsvítí a po nastartování zhasne, proto mne chyby airbagu překvapily. Domníval jsem se, že když kontrolka normálně zhasíná tak jsou airbagy v pořádku, zdá se, že tomu tak není.
Chyby INPA:
22 MRSA vorne links
240 Interner SteuergeraeteFehler
23 MRSA vorne rechts
26 Sitzbelegungserkennung
Pokud někdo řešil něco takového, děkuji za každou radu.
E39 530D r.v.10/1999 airbag
carlos0111
carlos0111
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E39 530D r.v.10/1999 airbag
Nejspíš vadná jednotka pytlů. Měl jsem něco podobnýho, kontrolka po nastartování zhasla, ale hned se zase rozsvítila. Měl jsem tam tyto chyby
carlos0111
Díky za reakci
pro upřesnění, teď si vzpomínám, že když byly letos v zimě ty mrazy kolem -20 stupňů a auto jsem měl venku, tak mi po nastartováni kontrolka zhasla, ale po chvíli se rozsvítila. Pak po nějakém čase zhasla, když se oteplilo tak byl klid.
carlos0111
Děkuji za prostor, prosím smazat
