E39 530D r.v.10/1999 airbag
carlos0111
#1 Příspěvek od carlos0111 »
Po dlouhé době jsem napíchl auto na INPU a mám čtyři chyby týkající se airbagu, které nejdou vymazat, na přístrojích se kontrolka airbagu po zapnutí klíčku rozsvítí a po nastartování zhasne, proto mne chyby airbagu překvapily. Domníval jsem se, že když kontrolka normálně zhasíná tak jsou airbagy v pořádku, zdá se, že tomu tak není.
Chyby INPA:
22 MRSA vorne links
240 Interner SteuergeraeteFehler
23 MRSA vorne rechts
26 Sitzbelegungserkennung
Pokud někdo řešil něco takového, děkuji za každou radu.
carlos0111
Re: E39 530D r.v.10/1999 airbag
#2 Příspěvek od carlos0111 »
nikdo? :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nejspíš vadná jednotka pytlů. Měl jsem něco podobnýho, kontrolka po nastartování zhasla, ale hned se zase rozsvítila. Měl jsem tam tyto chyby
M3_MRS4.doc
(22.5 KiB) Staženo 183 x
carlos0111
#4 Příspěvek od carlos0111 »
Díky za reakci :)
pro upřesnění, teď si vzpomínám, že když byly letos v zimě ty mrazy kolem -20 stupňů a auto jsem měl venku, tak mi po nastartováni kontrolka zhasla, ale po chvíli se rozsvítila. Pak po nějakém čase zhasla, když se oteplilo tak byl klid.
carlos0111
#5 Příspěvek od carlos0111 »
Děkuji za prostor, prosím smazat
