vyčištění chladící soustavy
#1 Příspěvek od JaraX »
mám tu ted jednu 750i na servis, nějaký s prominutím "čur*k" todle fakt šlušně napsat neumím, tam dal nějaky utěsnovač, husty jako tmel na okna, ten kompletně zanesl výměník olej/voda a zničilo to převodovku, první musím vyřešit to chlazení, dali jsme starší výměník, a ten se za měsíc zanes zas i když jsme dělali výplach systémů vodou a nějakou vodičkou na výplach chlazení.
no a ted zkusím kyselinu citronovou, ta to celkem uvolnuje, ocet s tím nic nedělá.
připadně jeslti někoho něco napadá. no a výměník se dá koupit za 5 kilo nějaká shit náhrada, ale na pár měsícu než se zas zanese to bude stačit.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: vyčištění chladící soustavy
Jedlá soda s horkou vodou.
323ti stock condition
#3 Příspěvek od JaraX »
Francisi já jsem věděl že ty mi pomužeš :) díky
máš to vyzkoušené? už mam vykoupený obchod s kyselinou citronovou, ted musím ještě vykoupit sodu,
takže zkusit kyselinu, výplach hadici a pak sodou, výplach hadící a G11.
btw nezkoušel jsi na terpentýn jezdit, resp přidat třeba 2-3 dcl do olejové náplně aby to odkarbonovalo motor, potřebuju to do polomtrvé M52B20 na svém kabriu, pokud to umře tak mi to moc vadit nebude, ale nemuselo by to umřít dřív než budu mít čas to udělat :)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
nevím jestli je to zlepšovák, ale té jedlé sody bys musel mít zřejmě více, nestačila by soda co se přidává např. do pračky jako změkčovač vody.?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
JaraX: Ano, zkoušel, na 3 dcl terpentýnu můžeš zlehka najezdit stovky km.
Matal: To je ta samá soda, rozdíl je jen v čistotě a plnění hygienických/potravinářských norem.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co si ještě matně pamatuju z chemie, tak jedlá soda je NaHCO3, soda na praní Na2CO3
kupca
Klubové ID: 941
#7 Příspěvek od kupca »
Pravda, je to rozdilne. Jedla sida bych rekl, ma lepci ucinek. Ale zas je drazsi. Osobne bych to proplachl sodou na prani, pouziva se i pri uniku okeje do vody - na vycisteni a pak bych pouzil jedlou na konecne vycisteni. Jen nevim, jak to reaguje s tim “ucpavacem”
A na radu Francise davam terpentyn do oleje pred vymenou uz dlouho. U M62 to bylo cca 150tkm a ted u N73 cca 50tkm a vzdy v pohode.
Davam to tam tak 50-100 km pred vymenou.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vlasta píše:Co si ještě matně pamatuju z chemie, tak jedlá soda je NaHCO3, soda na praní Na2CO3
V chemii mám mezery ve vzdělání, strojařina mi jde lépe, i když umím odleptat ocelový šroub z alubloku nebo si míchám vlastní odrezovač z kyseliny fosforečné a alkoholu.
kupca
Klubové ID: 941
#9 Příspěvek od kupca »
kyselina fosforečná + alkohol...
To jako cola s rumem? :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Něco takového, ale bez cukru, bez karamelu, s mnohonásobně větším podílem kyseliny a s dramaticky menším množstvím vody :-)
