mám tu ted jednu 750i na servis, nějaký s prominutím "čur*k" todle fakt šlušně napsat neumím, tam dal nějaky utěsnovač, husty jako tmel na okna, ten kompletně zanesl výměník olej/voda a zničilo to převodovku, první musím vyřešit to chlazení, dali jsme starší výměník, a ten se za měsíc zanes zas i když jsme dělali výplach systémů vodou a nějakou vodičkou na výplach chlazení.
no a ted zkusím kyselinu citronovou, ta to celkem uvolnuje, ocet s tím nic nedělá.
připadně jeslti někoho něco napadá. no a výměník se dá koupit za 5 kilo nějaká shit náhrada, ale na pár měsícu než se zas zanese to bude stačit.
vyčištění chladící soustavy
- Klubové ID: 482
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Re: vyčištění chladící soustavy
Jedlá soda s horkou vodou.
323ti stock condition
- Klubové ID: 482
Francisi já jsem věděl že ty mi pomužeš
díky
máš to vyzkoušené? už mam vykoupený obchod s kyselinou citronovou, ted musím ještě vykoupit sodu,
takže zkusit kyselinu, výplach hadici a pak sodou, výplach hadící a G11.
btw nezkoušel jsi na terpentýn jezdit, resp přidat třeba 2-3 dcl do olejové náplně aby to odkarbonovalo motor, potřebuju to do polomtrvé M52B20 na svém kabriu, pokud to umře tak mi to moc vadit nebude, ale nemuselo by to umřít dřív než budu mít čas to udělat
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
nevím jestli je to zlepšovák, ale té jedlé sody bys musel mít zřejmě více, nestačila by soda co se přidává např. do pračky jako změkčovač vody.?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
JaraX: Ano, zkoušel, na 3 dcl terpentýnu můžeš zlehka najezdit stovky km.
Matal: To je ta samá soda, rozdíl je jen v čistotě a plnění hygienických/potravinářských norem.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Co si ještě matně pamatuju z chemie, tak jedlá soda je NaHCO3, soda na praní Na2CO3
kupca
- Klubové ID: 941
Pravda, je to rozdilne. Jedla sida bych rekl, ma lepci ucinek. Ale zas je drazsi. Osobne bych to proplachl sodou na prani, pouziva se i pri uniku okeje do vody - na vycisteni a pak bych pouzil jedlou na konecne vycisteni. Jen nevim, jak to reaguje s tim “ucpavacem”
A na radu Francise davam terpentyn do oleje pred vymenou uz dlouho. U M62 to bylo cca 150tkm a ted u N73 cca 50tkm a vzdy v pohode.
Davam to tam tak 50-100 km pred vymenou.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V chemii mám mezery ve vzdělání, strojařina mi jde lépe, i když umím odleptat ocelový šroub z alubloku nebo si míchám vlastní odrezovač z kyseliny fosforečné a alkoholu.Vlasta píše:Co si ještě matně pamatuju z chemie, tak jedlá soda je NaHCO3, soda na praní Na2CO3
kupca
- Klubové ID: 941
kyselina fosforečná + alkohol...
To jako cola s rumem?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Něco takového, ale bez cukru, bez karamelu, s mnohonásobně větším podílem kyseliny a s dramaticky menším množstvím vody
