jakou spojku BMW E46 330D 150 KW + chip
TomiGun
#1 Příspěvek od TomiGun »
nazdárek všem sháním všude možně rady jakou spojkovou sadu i se setrvákem sehnat, řeším také dilema zda-li dát lamelu obložit HDS nebo koupit keramiku aby se s tím dalo jezdit v normálním provozu a zároveň aby když dám do auta samosvor. dif a občas tomu naložím aby to něco sneslo a zachovalo si to solidní životnost, samozřejmě v potaz brát i chip...
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: jakou spojku BMW E46 330D 150 KW + chip
#2 Příspěvek od TANN3R »
Tenhle motor se sériovýma vstřikama a turbem víc než 190Kw nedá a na to v klidu stíhá nová spojka a setrvák.
TomiGun
#3 Příspěvek od TomiGun »
no ale pokud tam dám svor.. a budu mu šlapat na krk, sem tam nějaký street drift tak mam obavu že sériová spojka půjde brzo do kytek navíc tuším že vstřiky už jsou taky u konce svojí životnosti a místo jejich repasu uvažuji že tam dám vstřiky z 335D které mne nevyjdou o moc dráž....
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Tak pokud chceš jít s výkonem dál, už budeš muset trochu experimentovat a taky slevit z komfortu sériové spojky.
Kdysi měl tenhle motor v E46 dost poladěnej člen Donuzo z SK klubu, tak ho zkus kontaktovat. Tuším se úpravami pořád zabývá.
TomiGun
#5 Příspěvek od TomiGun »
ok zkusím jej zkontaktovat ;) každopádně dík za jakoukoliv radu, docela si toho vážím ;) :)
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#6 Příspěvek od drifterCZ »
A proč tam nedáš spojku z 535d e60?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
:lol: jasně, bude jednodušší tam naroubovat automat.
TomiGun
#8 Příspěvek od TomiGun »
tak tak 335D má pouze automat asi kvůli vysokému kroutícímu momentu.....
