jakou spojku BMW E46 330D 150 KW + chip
nazdárek všem sháním všude možně rady jakou spojkovou sadu i se setrvákem sehnat, řeším také dilema zda-li dát lamelu obložit HDS nebo koupit keramiku aby se s tím dalo jezdit v normálním provozu a zároveň aby když dám do auta samosvor. dif a občas tomu naložím aby to něco sneslo a zachovalo si to solidní životnost, samozřejmě v potaz brát i chip...
- Klubové ID: 3633
Re: jakou spojku BMW E46 330D 150 KW + chip
Tenhle motor se sériovýma vstřikama a turbem víc než 190Kw nedá a na to v klidu stíhá nová spojka a setrvák.
no ale pokud tam dám svor.. a budu mu šlapat na krk, sem tam nějaký street drift tak mam obavu že sériová spojka půjde brzo do kytek navíc tuším že vstřiky už jsou taky u konce svojí životnosti a místo jejich repasu uvažuji že tam dám vstřiky z 335D které mne nevyjdou o moc dráž....
- Klubové ID: 3633
Tak pokud chceš jít s výkonem dál, už budeš muset trochu experimentovat a taky slevit z komfortu sériové spojky.
Kdysi měl tenhle motor v E46 dost poladěnej člen Donuzo z SK klubu, tak ho zkus kontaktovat. Tuším se úpravami pořád zabývá.
ok zkusím jej zkontaktovat
každopádně dík za jakoukoliv radu, docela si toho vážím
- Klubové ID: 4134
A proč tam nedáš spojku z 535d e60?
- Klubové ID: 3633
tak tak 335D má pouze automat asi kvůli vysokému kroutícímu momentu.....
