Ahoj,
Moje E53 160kw při jízdě cuká... kope ... celkově blbě řadí a občas spadne do nouzáku (přestane řadit a nereaguje na volič když chci dát sekvenci nebo sport) ale převodovka je na diag uplně bez chyb .... k tomu svítí kontrolka 4x4 .... po čem jít ?
EDIT:
Ještě to doplnim o info že když se hned po startu přepnu na ten sekvenční manuál a řadim si sám - tak to funguje uplně normálně ... všechny kvalty se zařadí i jedou dobře.
X5 E53 Cuká, Kope ale převodovka bez chyb.
- PEchi
- Klubové ID: 3950
Naposledy upravil(a) PEchi dne ned 11.03.2018 20:01, celkem upraveno 1 x.
- vlastnemec
Re: X5 E53 Cuká, Kope ale převodovka bez chyb.
Převodovkou to nebude, chyba bude v ABS, DSC a nebo v rozvodovce tam mrkni origo diagnostikou. I blbý čidlo ABS komplet rozhodí převodovku.
- PEchi
- Klubové ID: 3950
- Klubové ID: 482
- diagnostika
- kontrola VTG
- kontrola těsnění mechatroniku
- kontrola VTG
- PEchi
- Klubové ID: 3950
Tak VTG hlásí chybu akčního členu .... motůrek rozvodovky podle všeho nekomunikuje ... když ho vyndáme tka se přez baterku hejbe ale když je v autě a přez diag ho zkoušíme jakoby otestovat tak to neprojde .... další krok tedy nejspíš vyměnit ho je tak ?
- Klubové ID: 482
to se nedá takle poradit, ten kdo dělá s tou diagnostikou to nějak rozumně vyvodí, prostě INPA v kombinaci s istou tě dost dobře navedou.
