X5 E53 Cuká, Kope ale převodovka bez chyb.
PEchi
Klubové ID: 3950
#1 Příspěvek od PEchi »
Ahoj,
Moje E53 160kw při jízdě cuká... kope ... celkově blbě řadí a občas spadne do nouzáku (přestane řadit a nereaguje na volič když chci dát sekvenci nebo sport) ale převodovka je na diag uplně bez chyb .... k tomu svítí kontrolka 4x4 .... po čem jít ?
EDIT:
Ještě to doplnim o info že když se hned po startu přepnu na ten sekvenční manuál a řadim si sám - tak to funguje uplně normálně ... všechny kvalty se zařadí i jedou dobře.
Naposledy upravil(a) PEchi dne ned 11.03.2018 20:01, celkem upraveno 1 x.
vlastnemec
Re: X5 E53 Cuká, Kope ale převodovka bez chyb.
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Převodovkou to nebude, chyba bude v ABS, DSC a nebo v rozvodovce tam mrkni origo diagnostikou. I blbý čidlo ABS komplet rozhodí převodovku.
PEchi
Klubové ID: 3950
#3 Příspěvek od PEchi »
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
- diagnostika
- kontrola VTG
- kontrola těsnění mechatroniku
PEchi
Klubové ID: 3950
#5 Příspěvek od PEchi »
Tak VTG hlásí chybu akčního členu .... motůrek rozvodovky podle všeho nekomunikuje ... když ho vyndáme tka se přez baterku hejbe ale když je v autě a přez diag ho zkoušíme jakoby otestovat tak to neprojde .... další krok tedy nejspíš vyměnit ho je tak ?
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
to se nedá takle poradit, ten kdo dělá s tou diagnostikou to nějak rozumně vyvodí, prostě INPA v kombinaci s istou tě dost dobře navedou.
