nekdo s F25 35i?
Andzin
Klubové ID: 3621
nekdo s F25 35i?
#1 Příspěvek od Andzin »
Zdravim, je tu nekdo s X3 a touto motorizaci? Rad bych si vymenil/overil par zkusenosti. Dik A.
Re: nekdo s F25 35i?
#2 Příspěvek od JaraX »
a co tě zajímá? je to nejlepší motor jaký si můžeš do X3 koupit.
Andzin
Klubové ID: 3621
#3 Příspěvek od Andzin »
jde mi spis o nektere chovani, o kterym si nejsem jisty zda je "normalni" nebo znak nejakeho zacinajiciho problemu.. takze hledam nekoho, kdo ma to stejne auto a dokaze mi odpovedet na konkretni dotazy.
Ze je radost se s tim vozit vim :)
#4 Příspěvek od JaraX »
a co to dělá?
Andzin
Klubové ID: 3621
#5 Příspěvek od Andzin »
Huci.
Protivne to huci v nizkych otackach. Nejvice 1100-1500, trochu je to slyset do 2000, ale mene. Huceni bych prirovnal ke zvuku auticek na setrvacnik z mladi.
Huceni je vyraznejsi za studena, nicmene ani po zahrati to nezmizi uplne.
Podle mne to tam drive nebylo, ale nemuzu dat ruku do ohne. V servisu kde jsem s tim byl asi 3x tvrdi, ze je vse naprosto v poradku.
laik
#6 Příspěvek od laik »
Zvuk autíčka na setrvačník mi připomíná když je hlasitější servo. Jestli tedy F15 takový má.
Andzin
Klubové ID: 3621
#7 Příspěvek od Andzin »
F25 servo dle meho chapani nema. Ma elektricke rizeni.
Jak to chapu ja, tak na remenu mi "visi" jen alternator a compresor klimy. Vodni pumpa a vacu compresor je dle meho chapani mimo.
Pred cca 5tis km jsem preventivne menil remen a kladky(origo), zvuk jsem zacal vnimat nekdy v te dobe ale byl mnohem mene vyrazny nez je ted. Napada mne jen, ze neco z toho bylo z vyroby vadne.
Co mne neprimuje nejvic, v servisu to neslysi.. vsichni jsou zvykli na ropu a pokud tam vylozene nebusej permonici, otacky neskacou hore-dole a motor tahne, tak je to preci vse v poradku. Ze ja vnimam neco, co tam pred tim nebylo nevysvetlim :( a remenovy rozvod je pry v poradku.
Sweden
Klubové ID: 2669
#8 Příspěvek od Sweden »
Asi bych začal tím, že bych shodil ten řemen co jsi měnil a poslouchal zda to dělá stejné "pazvuky", i nový řemen dokáže být pěkný prevít..
#9 Příspěvek od JaraX »
a neni tam třeba hydrualicky dynamic drive?
každopádně řemen dolu
Andzin
Klubové ID: 3621
#10 Příspěvek od Andzin »
Diky panove, jak rikate chce to remen dolu a poradne to tam prozkoumat.. dam vedet jak jsem dopad.
Mimochodem, narazil jsem tu nekolikrat na vlakno o vyfukove klapce. Je to tak ze by mela byt primarne otevrena pri studenem startu a pak ve vyssich otackach dle toho jak ji to ECU rekne, ze?
Dnes rano jsem koukal a po startu mi jde para jen z jednoho laufu.
Pokud by byla chyba v nedostatecnem podtlaku tak klapka je otevrena ci zavrena?
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
Tam ale bude elektricky řízená klapka
Andzin
Klubové ID: 3621
#12 Příspěvek od Andzin »
Ano, je elektricky rizena a zaroven k ni vede ten podtlak. Asi aby se mohlo pokazit 2x vice veci :)
https://www.etkbmw.com/bmw/CS/search/se ... CE/18_0924
