Pár drobných závad e39 535iA 1999...
- Klubové ID: 1531
Zdravíčko vespolek pánové.
Mám pár dotazů. Nic hroznýho, ale štvou mě, třeba se s tím už někdo setkal..
1: Při zařazení zpátečky se mi přestalo sklápět dolů na obrubník pravé zrcátko. Přitom jeho el. ovládání normálně fachčí.
2: Nefachčí mi paměti řidičova sicu (na dveřích). Vyzkoušel jsem všechno možný a nic. Má jít zmáčknout tlačítko M (memory)? Mě to nejde, Červená kontrolka v něm svítí, ale zmáčknout nejde (možná je mechanicky poškozený, zaseklý). Nebo to není tlačítko, ale jenom kontrolka a já dělám něco blbě?
3: To mě sere nejvíc.. Mám na středovém panelu ten displej s malou televizí a navi 4:3 (ne tu novější 16:9). Když si tam zadám angličtinu, nastavím datum a čas, tak se to druhej den rozhodí. Čas o pár hodin, datum o pár dní a nahodí to němčinu. Někdy to vydrží správně i pár dní, ale většinou druhej den je to jinak.. Ale třeba speed limit a nastavení radia si to pamatuje.. Žeby nějaká baterka vevnitř byla KO?
4: Takovej teoretickej dotaz, ale dá se bez toho žít.. - Existuje nějakej set-top box i pro auta? Abych zprovoznil tu analogovou televizi?
Díky moc, David.
Díky moc, David.
Re: Pár drobných závad e39 535iA 1999...
Ahoj, mám sice poface E39 ale asi to bude podobné:
Sklápění zrcátka při zpátečce se ovládá přepínačem nastavování zrcátek. Když je za jízdy přepnutý pro ovládání řidičova zrcátka, tak se při zpátečce zrcátko sklápí. Nebo opačně, teď rychle nevím
Paměti sedaček, pokud máš problém v elektrice, tak se můžou zresetovat (odpojením baterky se alespoň mě smazaly). Uložíš pozici do paměti tak, že nejdřív zmáčkneš to červený tlačítko,to se rozsvítí, a pak zmáčkneš požadovanou pozici kam to chceš uložit.
Ten reset rádia nevím, nechám odpověď na zkušenějších.
Zdar
Zdar
- Klubové ID: 1531
Ty zrcátka vyzkouším, dík. To mě něnapadlo
Mě právě to červený tlačítko zmačknout nejde. Ani silou.. Už se prohýbá tapecírunk a nehne se. Tak jsem právě nevěděl, jestli je jenom zaseklý, nebo mám nějakej jinej systém nastavování
Tlačítko paměti by mělo jít zmáčknout.
A s tím sklápěním při couvání je to tak, že přepínač musí být přepnut na řidičovo zrcátko, jinak sklápění nefunguje
- Klubové ID: 1531
Zdravím.
Díky za rady.
Takže: S tím zrcátkem jste měli pravdu - měl jsem to přeplý v poloze na spolujezdce.
Paměti sedadla - Rozdělal jsem ten tlačítkovej ovladač- tlačítko "M" bylo nějak poskočený, zaseklý, znovu jsem seskládal a fachčí to
Fakt ale nikdo nevíte, proč se mi pořád na tom BC (malý televizi) rozštelovává čas a datum? Už mě to fak sere...
Díky za rady.
Nerozumím tomu, ale jako záchrana...
Nějaký studeňák, špatný kontakt? Že to třeba skočí do základu jako když odpojíš baterku? Nevynuluje se a pak počítá od znova. Hodiny, spotřeba...
Pak jedině nějaký modul, ale na to jsou tady odborníci.
Tak to netuším bohužel.
- Klubové ID: 1531
Nene, právě že se to úplně nevynuluje, nezresetuje.. Hodně věcí si to pamatuje, jen se to vždycky do druhýho dne přehodí na němčinu, čas se rozhodí třeba o půl hoďky, o dvě a datum se vrátí třeba o dva dny.. To je to divný..
- Klubové ID: 1531
Tákže, jsou to tak tři neděle, co jsem jel v tahu asi 300 kiláků a od tý doby mi datum i čas drží nastavení.. Nevím čím to je, ale spravilo se to.. Jestli je tam fakt nějaká baterka nebo kondík a tou dlouhou cestou se to nabilo... Nevím, ale fachčí to
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Jo jsou tam součástky co jim bude 20let a ty kondíky a ostatní budou před smrtí nebo po smrti.
Takže toto co píšeš jsem viděl u dvou aut a moje e38 to dělá to samé. Datum a čas nastavím a pak dojedu vypnu klíčky odejdu za 15min se vrátím nastartuji a je o 15min jiný čas ... prostě poslední čas v autě co byl ... po pár dnech uplně čas vyresetuje ...
Součástky KO a pokud je tam baterie bude taky ko.
Neměl jsem čas to řešit ale vím že na to nadává více lidí a řešení jsem nikde nesehnal.
Je dost možné že jsi dobil polomrtvej kondík a ted z toho čas dýchá ... pak to zase časem přestane fungovat.
