Pár drobných závad e39 535iA 1999...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#1 Příspěvek od dsvatos »
Zdravíčko vespolek pánové.
Mám pár dotazů. Nic hroznýho, ale štvou mě, třeba se s tím už někdo setkal..
1: Při zařazení zpátečky se mi přestalo sklápět dolů na obrubník pravé zrcátko. Přitom jeho el. ovládání normálně fachčí.
2: Nefachčí mi paměti řidičova sicu (na dveřích). Vyzkoušel jsem všechno možný a nic. Má jít zmáčknout tlačítko M (memory)? Mě to nejde, Červená kontrolka v něm svítí, ale zmáčknout nejde (možná je mechanicky poškozený, zaseklý). Nebo to není tlačítko, ale jenom kontrolka a já dělám něco blbě?
3: To mě sere nejvíc.. Mám na středovém panelu ten displej s malou televizí a navi 4:3 (ne tu novější 16:9). Když si tam zadám angličtinu, nastavím datum a čas, tak se to druhej den rozhodí. Čas o pár hodin, datum o pár dní a nahodí to němčinu. Někdy to vydrží správně i pár dní, ale většinou druhej den je to jinak.. Ale třeba speed limit a nastavení radia si to pamatuje.. Žeby nějaká baterka vevnitř byla KO?
4: Takovej teoretickej dotaz, ale dá se bez toho žít.. - Existuje nějakej set-top box i pro auta? Abych zprovoznil tu analogovou televizi?
Díky moc, David.
speedspider
Re: Pár drobných závad e39 535iA 1999...
#2 Příspěvek od speedspider »
Ahoj, mám sice poface E39 ale asi to bude podobné:
Sklápění zrcátka při zpátečce se ovládá přepínačem nastavování zrcátek. Když je za jízdy přepnutý pro ovládání řidičova zrcátka, tak se při zpátečce zrcátko sklápí. Nebo opačně, teď rychle nevím :-)
Paměti sedaček, pokud máš problém v elektrice, tak se můžou zresetovat (odpojením baterky se alespoň mě smazaly). Uložíš pozici do paměti tak, že nejdřív zmáčkneš to červený tlačítko,to se rozsvítí, a pak zmáčkneš požadovanou pozici kam to chceš uložit.
Ten reset rádia nevím, nechám odpověď na zkušenějších.
Zdar
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Ty zrcátka vyzkouším, dík. To mě něnapadlo :-)
Mě právě to červený tlačítko zmačknout nejde. Ani silou.. Už se prohýbá tapecírunk a nehne se. Tak jsem právě nevěděl, jestli je jenom zaseklý, nebo mám nějakej jinej systém nastavování
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Tlačítko paměti by mělo jít zmáčknout.
A s tím sklápěním při couvání je to tak, že přepínač musí být přepnut na řidičovo zrcátko, jinak sklápění nefunguje
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Zdravím.
Díky za rady.
Takže: S tím zrcátkem jste měli pravdu - měl jsem to přeplý v poloze na spolujezdce.
Paměti sedadla - Rozdělal jsem ten tlačítkovej ovladač- tlačítko "M" bylo nějak poskočený, zaseklý, znovu jsem seskládal a fachčí to :smile2:
Fakt ale nikdo nevíte, proč se mi pořád na tom BC (malý televizi) rozštelovává čas a datum? Už mě to fak sere...
laik
#6 Příspěvek od laik »
Nerozumím tomu, ale jako záchrana... ;)
Nějaký studeňák, špatný kontakt? Že to třeba skočí do základu jako když odpojíš baterku? Nevynuluje se a pak počítá od znova. Hodiny, spotřeba...
Pak jedině nějaký modul, ale na to jsou tady odborníci.
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
Tak to netuším bohužel.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
Nene, právě že se to úplně nevynuluje, nezresetuje.. Hodně věcí si to pamatuje, jen se to vždycky do druhýho dne přehodí na němčinu, čas se rozhodí třeba o půl hoďky, o dvě a datum se vrátí třeba o dva dny.. To je to divný..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
Tákže, jsou to tak tři neděle, co jsem jel v tahu asi 300 kiláků a od tý doby mi datum i čas drží nastavení.. Nevím čím to je, ale spravilo se to.. Jestli je tam fakt nějaká baterka nebo kondík a tou dlouhou cestou se to nabilo... Nevím, ale fachčí to :-)
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
Jo jsou tam součástky co jim bude 20let a ty kondíky a ostatní budou před smrtí nebo po smrti.
Takže toto co píšeš jsem viděl u dvou aut a moje e38 to dělá to samé. Datum a čas nastavím a pak dojedu vypnu klíčky odejdu za 15min se vrátím nastartuji a je o 15min jiný čas ... prostě poslední čas v autě co byl ... po pár dnech uplně čas vyresetuje ...
Součástky KO a pokud je tam baterie bude taky ko.
Neměl jsem čas to řešit ale vím že na to nadává více lidí a řešení jsem nikde nesehnal.
Je dost možné že jsi dobil polomrtvej kondík a ted z toho čas dýchá ... pak to zase časem přestane fungovat.
