Podložky pod kola
SpeedyGT
Podložky pod kola
#1 Příspěvek od SpeedyGT »
Ahoj všem, mám na svém E90 r.v.2006 kola ET30 (225/45/17)a jelikož to vzadu vypadá dost hrozně přemýšlím o podložkách. Máte někdo zkušenosti, případně fotky kolik tam má smysl dávat? Dozadu jsem si říkal tak 15-20mm, dopředu nejspíš nic. Díky.
Obrázek Obrázek
pavproch
Re: Podložky pod kola
#2 Příspěvek od pavproch »
Mám na 3er e91 (330i xdrive) 18" kola s předepsaným ET (vepředu 34, vzadu 37, letní OZ Ultraleggera, zimní OEM Styling 193, obojí "staggered") a v zimě i v létě pod všema čtyřma mám 10mm podložky (koupené na schmiedmann.cz). Auto se neuvěřitelně zklidnilo na dírách a je čitelnější na hraně smyku (při vypnuté stabilizaci).
SpeedyGT
#3 Příspěvek od SpeedyGT »
Takže +10mm, to je ET44/47. Jakou máš přesně šíři kol případně nemáš nějakou fotku jak to pak bude vypadat? Děkuji!
Kola mám z 5er style 236.
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
přední 8", zadní OEM 8,5", letní OZ 9"
jezdím 225/40 a 255/35 R18, zimní Pirelli Sotozero III jsou OK, letní Michelin PS4 255/35R18 (mají extrémně široký běhoun) už lehýnce škrtají při max propružení
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
SpeedyGT píše:Takže +10mm, to je ET44/47. Jakou máš přesně šíři kol případně nemáš nějakou fotku jak to pak bude vypadat? Děkuji!
pokud ma 10mm podlozky tak ma 24/27 ;)
kinak ja mam jako zimni bbs 8j et 18 a :o vzadu 12mm podlozky a pohoda.pneu 225 40 18
SpeedyGT
#6 Příspěvek od SpeedyGT »
hansm5 píše:pokud ma 10mm podlozky tak ma 24/27 ;)
Ano moje chyba je to tak jak píšeš :oops: . Co jsem vyčetl jinde tak údajně ještě rozumná hranice aby to nelezlo ven a nedřelo je vepředu ET25 a dozadu ET15 při šířce disku 8", což koukám ještě vzadu není uplně konec :lol:
-> hansm5 - nemáš nějakou fotku ja to vypadá, vzadu už je et6 docela rachot ;)
hansm5
#7 Příspěvek od hansm5 »
SpeedyGT píše:
bohuzel nemam,kdyz si vzpomenu,vyfotim ;)
