Rozvody E61
vonyt
Rozvody E61
#1 Příspěvek od vonyt »
Zdarec lidi. Mám v plánu nechat udělat rozvody na 530d 2005. Hlavní otázka - musí motor ven? A prodávají sady rozvodů.. můžete mi doporučit výrobce? Musí se měnit ještě něco dalšího než je v té sadě? Díky moc
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Rozvody E61
#2 Příspěvek od TANN3R »
2005 je ročník, kdy můžeš mít M57N, nebo už N2. Prvně si zjisti, co tam máš.
Edit: můj telefon si myslí, že zná typ motoru líp, než já. Teď je to správně.
Naposledy upravil(a) TANN3R dne ned 18.02.2018 14:00, celkem upraveno 1 x.
Misanek
Re: Rozvody E61
#3 Příspěvek od Misanek »
Každopádně motor u E60/61 ještě ven nemusí
vonyt
Re: Rozvody E61
#4 Příspěvek od vonyt »
Ok to se omlouvám, že jsem to nenapsal.. každopádně tam mám M57N.. ale aspoň díky za info, že to nemusí ven
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Rozvody E61
#5 Příspěvek od TANN3R »
Na tomhle hlavně nemusíš ani ty rozvody řešit, pokud to nemá milion, nebo prostě nějakej problém. Preventivně bych je nedělal. Problémy s rozvodama začaly až u M57N2.
vonyt
Re: Rozvody E61
#6 Příspěvek od vonyt »
Nene problém nemám žádnej spíš jsem chtěl preventivě.. auto jsem koupil před půl rokem a teď má najeto 270... jestli se dá věřit servisce tak i poctivých :D ale ok díky za informaci.. jen mi prosím ještě řekni, po jakým nájezdu se to cca řeší?
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Rozvody E61
#7 Příspěvek od TANN3R »
Tenhle motor má prostě ještě řetěz z doby, kdy s tím žádné problémy nebyly. Preventivně bych měnil možná tak, až budeš mít dvakrát tolik.
vonyt
Re: Rozvody E61
#8 Příspěvek od vonyt »
Tak ok díkec ;)
Jirke
Re: Rozvody E61
#9 Příspěvek od Jirke »
Hele a když mam dle bimmer.work motor M57/T2, tak to je jako obdoba M57N2 ?
Je to 3.0d 145kW (E61) r.v. 2008, ale stejny oznaceni ma i 3.0d 170kW (E91) r.v. 2005
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Rozvody E61
#10 Příspěvek od TANN3R »
Ty už máš M57N2, takže rozvody se tě týkají. Rv. 2008 už ani nemůžeš mít starší typ motoru.
rhinos
Klubové ID: 3986
Re: Rozvody E61
#11 Příspěvek od rhinos »
pred FL 200kW v 535D 12/2005 je taky v pohode ne?
na bimmer vidim M57X a na wiki M57D30TÜ tak jsem z toho volajaky zmeteny ;)
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Rozvody E61
#12 Příspěvek od TANN3R »
Jo, 200Kw verze je N, 210Kw je už N2.
Misanek
Re: Rozvody E61
#13 Příspěvek od Misanek »
přesně 200 kw verze by měla mít ještě opravdové řetězové rozvody. Stejně tak má i vstřikovače ještě 1. generace, tzn. elektromagnetické
mi00wa
Re: Rozvody E61
#14 Příspěvek od mi00wa »
pravda, potvrzuji sám mám 200kw
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Rozvody E61
#15 Příspěvek od TANN3R »
Však tahle dvouturbova 200Kw verze já asi to nejlepší, co se v naftě kdy dalo koupit. Takovej vrchol, kdy se nafta dostala na obrovskej výkon s ještě spolehlivou konstrukcí prapůvodní staré M57. Pak to šlo rychle doprdele :D
Misanek
Re: Rozvody E61
#16 Příspěvek od Misanek »
Přesně. Jenom škoda že už běží na edc16, jinak bych ji už měl v e39 :)
Spejbl
Re: Rozvody E61
#17 Příspěvek od Spejbl »
Běží na EDC16 tedy znamená co?
To je jako nová generace hardware s více vstupy /výstupy, s možností řídit více periferních akčních členů, nebo v čem spočívá její přitažlivost pro slabší verzi?
A ta verze 200kw má ještě litinový blok motoru? Nebo už je to nová generace frém z lehkých slitin.
Děkuji :D
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
Re: Rozvody E61
#18 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Při kolika km se doporučuje ty rozvody u M57/T2 měnit?
vonyt
Re: Rozvody E61
#19 Příspěvek od vonyt »
Zdarec lidi. Ačkoli jsem ty rozvody nechtěl řešit, tak mi prasknul píst :D takže je nechávám dávat nové. Mám ale otázku. Pro časování a nastavení vaček jsem našel dvě sady s přípravky ale nevím, jestli stačí ta jednodušší nebo ta vícedílná? Na motor M57N
