Problém emise 745Li
Problém emise 745Li
Tak mě dneska vyhodili z emise. Mám tam závadu ventilu odvětrávání benzínové nádrže. další problém byl, že mě auto drží otáčky na 750 ot/min a on mají předepsaných 450-560, a otáčky ne a ne klesnout. Nakonec klesly, ale tá závada mě to zpečetila. Ty vole, takové hovadina.
Dá se nějak evěřit funkčnost toho ventilu, jestli je problém v tom ventilu nebo v potrubí ? Nový stojí 2200 Kč, tak abych něco nekoupil zbytečně.
Re: Problém emise 745Li
Tak na doporuceni Jaraxe jsem objednal novy a vymenim ho. Diky za info Jardo
450-560? To je nejak proklate nizka tolerance. Jel bych na emise jinam
Povedlo se mne pak dostat na 550 ot/min. Jinam uz nemuzu, protoze bych musel znova platit 800 kc. Takhle pri opakovani jen 250 kc. Vymenim ten podelany ventil a bude.
Kouknul sem do dva tydny staryho protokolu z stk a predepsanych je 600-800. Takze ta stk ma nejaky nesmysl.
Ja si to taky myslel, ze je to nejak nizko, ale pry to tak ma napsane. Jako 550 je nejniz na ktere jsem se doma pak dostal. Otacjy jsem sledoval na Impe. Ale hlavni problem byla ta zavada. Pochybuju, ze funkcnost ventilu ovlivnuje emise na tolik, ze je zapotrebi to nepustit.
Jaris, o jaký odvětrávání se jedná? Neni to ta funkce jak to má při nastartování nejdřív nasát výpary z nádrže a prohnat je válcema a spálit? Nestačí to odpojit?
Je to tenhle ventil.
Č. 1
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0971
Odpojovat jsem ho nezkousel, ale nejspis by to hlasilo chybu, protoze by nebyla odezva. Dnes ho budu menit, tak ubidim.
Ani nevim, jak to presne funguje ani jestli to ma vliv na chod motoru. Podle nekterich je to jen eko nesmysl.
Č. 1
- Klubové ID: 1836
Otacky ma drzat 550, pri zapnutej klime alebo nutnosti dobijania (velky odber) 750.
- Klubové ID: 3633
Když jede na vvt. Jestli ne, tak tuším ty otáčky nikdy takhle nízko nespadnou.
VVT mam v poradku. Testoval Snejk a rikal, uplne v pohode. Ted jsem na emisich, tak uvidime. Ventil vymenen a chyba se uz neukazala. Jinak ten starej ventil se rozchodil ale dle kamarada mechanika lepsi vymenit. Je to civka, ktera se muze seknout a diag hodi chybu, protoze to pozna i vaha vzduchu, ze tam neni prisavani. Nevim, jak to presne funguje.
Technicka udelana a vse bez zavad.
