Maximální velikost toroidní nádrže v E60
Jak velkou máte nádrž na LPG v E60
do 50 L
0
Žádná hlasování
do 60 L
1
50%
do 70 L
1
50%
nad 70 L
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 2
JakoobCZ
#1 Příspěvek od JakoobCZ »
Ahoj,
zvažuji doplnění LPG do auta, byť v E60 to nebude žádná hitparáda kvůli omezenému prostoru (místo rezervního kola). Mám sedan s dynamicem. Hledal jsem na internetu a nacházím různé velikosti 55-75 L.
Jak velkou nádrž máte, případně kolik máte vyzkoušeno, že je max? Předpokládám, že při 55 L zůstane podlaha v původní výšce, ale jsem ochoten obětovat pár dalších cm. Nejezdím na chalupu, takže kufr je převážně prázdný :D
Popp
Klubové ID: 3963
Re: Maximální velikost toroidní nádrže v E60
#2 Příspěvek od Popp »
Ahoj, 65L je max
#3 Příspěvek od JaraX »
najdi si někde tabulku nádrží a vem si metr a můžeš měřit.
rozumně tam vejde 55L, cokoliv víc už zvedá kufr nebo tam zavazí dynamic.
JakoobCZ
#4 Příspěvek od JakoobCZ »
Metoda s metrem určitě proběhne, jen jak jsem brouzdal po fórech, tak mě zarazilo toto:
"76l-Tank, tanken kann ich 71l..
Ladebodenerhöhung um 3-4cm. "
:shock:
#5 Příspěvek od JaraX »
tak ale třeba nemá DD, pak můžeš jít nahoru s průměrem a rychle naskakujou litry.
Popp
Klubové ID: 3963
#6 Příspěvek od Popp »
Ti píšem 65l, mám ju tam. Není nič dvihnuté, plnohodnotne zostane podlaha kufru a nedotknutá, je tam dokonca aj plac na lavej strane na naradie a dvihák atd... Nemám ale DD.
Vanek LPG Praha, robi mi do všetkých BMW LPG, zavolaj mu ked tak a ti povie na 100% aké maš možnosti.
Natankujem donej asi iba 62l LPG, LPG sa roztahuje tak preto sa tam nevojde skutočný stav.
V e39 mám 71l a vojde sa tam iba cca 65l LPG, neviem prečo take skoky.
#7 Příspěvek od JaraX »
tak to bude proto že nemáš DD
LPG se neroztahuje, je to kapalina jak každá jiná, nádrž zavírá plovák, aby tam z bezpečnostních důvodu zbyla kapsa kdyby se plyn ohřál.
JakoobCZ
#8 Příspěvek od JakoobCZ »
Vaňkovi jsem v mezičase napsal a odpověď je 55 L. A to jsem psal, že nemám problém se zvednutým dnem kufru :|
Hoody4
#9 Příspěvek od Hoody4 »
S Vaňkem je problém, že si řekněme nerad komplikuje život :D
Tankování LPG u hrdla benzínové nádrže = problém. Nárazník je zřejmě jednodušší, takže to stálo nějaké přesvědčování, že do nárazníku se řezat nebude.
Nádrž mám taky 55L (sedan DD) a dno kufru v podstatě skoro zvednuté není. Další 3cm místa nahoru by se dalo přidat tak aby kufr byl srovnaný do roviny. Na větší bych musel 2 měsíce čekat a to jsem nechtěl.
