e65 745 2003 lambda
eZm
e65 745 2003 lambda
#1 Příspěvek od eZm »
Caute, auto me haze chybu 2724 oxygen sensor 2 after cat, kod lambdy je 11 78 7 512 567 ? diky moc :)
Re: e65 745 2003 lambda
#2 Příspěvek od JaraX »
ale after cat co?
to ještě nemusí znamenat nutně špatnou lambdu ale muže to jen znamenat to že naměřila špatnou hodnotu
eZm
#3 Příspěvek od eZm »
Vyhodilo to lambda sonda po kat. 2,signal a ze je prerusovany..
#4 Příspěvek od JaraX »
přerušovaný spíš znamená že tam ta chyba není furt a né že to přerušovaně dělá signál z lambdy
eZm
#5 Příspěvek od eZm »
Sviti me kontrolka motoru a haze me to jeste 2760 a 2761..funkce systemu vhaneni sekundarniho vzduchu 1 rada valcu a 2 rada va.. to vubec nevim co je ..kdy budes mit cas na vymenu oleje v prevodovce a ze bys na to aspon mrknul jaraxi ?
eZm
#6 Příspěvek od eZm »
Taky prerusovane
#7 Příspěvek od JaraX »
to je malá akce, takže celkem kdykoliv, krom příštího týdne, ten už je uplně full
eZm
#8 Příspěvek od eZm »
Ok v tydnu ti zavolam a domluvime se ..k tomu 2760 a 2761 me napada ze by mohla byt sekundarni vzduchova pumpa (cerpadlo ) spatna
TANN3R
Klubové ID: 3633
#9 Příspěvek od TANN3R »
Se podívej, jestli pumpa po startu jede nebo ne. Ale spíš jsou karbonem zacpané kanálky v hlavách.
