e65 745 2003 lambda
e65 745 2003 lambda
Caute, auto me haze chybu 2724 oxygen sensor 2 after cat, kod lambdy je 11 78 7 512 567 ? diky moc
- Klubové ID: 482
Re: e65 745 2003 lambda
ale after cat co?
to ještě nemusí znamenat nutně špatnou lambdu ale muže to jen znamenat to že naměřila špatnou hodnotu
Vyhodilo to lambda sonda po kat. 2,signal a ze je prerusovany..
- Klubové ID: 482
přerušovaný spíš znamená že tam ta chyba není furt a né že to přerušovaně dělá signál z lambdy
Sviti me kontrolka motoru a haze me to jeste 2760 a 2761..funkce systemu vhaneni sekundarniho vzduchu 1 rada valcu a 2 rada va.. to vubec nevim co je ..kdy budes mit cas na vymenu oleje v prevodovce a ze bys na to aspon mrknul jaraxi ?
Taky prerusovane
- Klubové ID: 482
to je malá akce, takže celkem kdykoliv, krom příštího týdne, ten už je uplně full
Ok v tydnu ti zavolam a domluvime se ..k tomu 2760 a 2761 me napada ze by mohla byt sekundarni vzduchova pumpa (cerpadlo ) spatna
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Se podívej, jestli pumpa po startu jede nebo ne. Ale spíš jsou karbonem zacpané kanálky v hlavách.
