Demontáž vysokotlakeho čerpadla e39 530d
Johny9
#1 Příspěvek od Johny9 »
Dobry den,chtel bych se zeptat jak narocna je demontaz vysokotlakeho cerpadla na motoru a jestli je treba pri demontazi zaaretovat setrvacnik+vackovou hridel a nebo staci jen zaaretovani stahovakem na čerpadlo.Diky za odpovedi
Misanek
Re: Demontáž vysokotlakeho čerpadla e39 530d
#2 Příspěvek od Misanek »
Demontáž i montáž je vcelku jednoduchá a neni třeba se obávat nějakého většího problému. Motor neni třeba nastavovat do základu, tudíž ani jej nemusíš zajišťovat kolíkem v setrváku.
Já jsem jej vytáhl ven dokonce i bez stahováku a jakéhokoliv speciálního přípravku
Johny9
#3 Příspěvek od Johny9 »
A hrozi teda nejaky problém kdyz se něco udela špatně a rozvody se teda nemůžou nejak rozhodit?
xdreamerx
#4 Příspěvek od xdreamerx »
jeste si pro jistotu priprav podtlakove hadicky.....urcite budou ztvrdle a nejakou zlomis. Je teda lepsi je mit. Stejne stojej prd a pro jistotu bych je vymenil,kdyz budes u toho.
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#5 Příspěvek od drifterCZ »
kde kupujete podtlakove hadicky?
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#6 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Ahoj. Já je koupil orig. v BMW na metry - byly asi dražší ale po 10 letech praskaly a byly zralé na výměnu..
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
Johny9 píše:A hrozi teda nejaky problém kdyz se něco udela špatně a rozvody se teda nemůžou nejak rozhodit?
ne, rozvody se ti nerozhodí a nemají se jak zkurvit.
Ovšem pokud se k autu nedostane nějaký dobrák a nezatočí s motorem během toho, co bude čerpadlo venku :D I tak by se teoreticky sice nic posrat asi nemělo, ale ruku za ohně bych ho doto teda nedal no :D
Johny9
#8 Příspěvek od Johny9 »
Auto mam na zvedaku a je i odpojena baterie tak motorem ani protocit nepůjde.Chci jen nazbirat hodne informací at neco mepodelam protoze to budu delat poprvé.Žádný diesel servis v mem okoli totiz demontáž čerpadla neprovádí tak se musim do toho pustit sam a jen jim odevzdat samostatné čerpadlo.
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Jasné, rozumím ti. Fakt na tom neni co zkurvit. V podstatě shodíš sání, odšroubuješ tlakovou trubku do railu, přepad a odpojíš regulátor tlaku, Odšroubuješ záslepku na prsách rozvodů, povolíš matku na hřídeli cr čerpadla, následně matky, které drží celé čerpadlo na bloku a poté jej buď jemně vyklepneš přes oříšek goly anebo jej přípravkem vylisuješ ven. Postup montáže je opačný akorát s tím rozdílem, že hřídel čerpadla doporučím dotáhnout na moment
Johny9
#10 Příspěvek od Johny9 »
A nevíš jaky utahovaci moment by to mel byt a jeste me zajima jaky zavit ma vubec ta hřídel abych to treba nestrhnul a nebo nejak nepotocil i s rozvodama
ardo
#11 Příspěvek od ardo »
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Utahovací moment je 65Nm a závit je tam klasický.
Pro jistotu si asi radši kup i díl č.4 kdyby byl nějaký posraný, ať se na tomhle nezasekneš
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ress_pump/
Johny9
#13 Příspěvek od Johny9 »
Diky vsem za rady.Čerpadlo se mi podarilo úspěšně demontovat tak dam potom vedet az bude čerpadlo pretesnene a namontovane.
Misanek
#14 Příspěvek od Misanek »
Rádo se stalo ;)
Johny9
#15 Příspěvek od Johny9 »
Jeste se zeptám jestli je dobre dat nove těsnění na sací potrubí a nebo tam nechat to původní?
Misanek
#16 Příspěvek od Misanek »
Podle toho v jakém je stavu, ale novým těsněním určitě nic neposereš
Johny9
#17 Příspěvek od Johny9 »
Tak čerpadlo dnes úspěšně namontovano.Auto nastartovalo bez problémů tak snad bude vse v pohodě.
Misanek
#18 Příspěvek od Misanek »
Ani to nebolelo... :)
