Čavec - kamarád chce polepit střechu karbonem -> http://tatechnix.cz/75473-3d-karbonova- ... erier.html . Polepy dávám, jenže na střeše jsou jakési kusy asfaltu a totálně zaschlé zbytky všeho možného bordelu. Vapka, šampón, houba - nic. Střecha se blýská ale toto tam zbylo. Jak tu střechu dokonale vyglančit? Potřebuju něco, aby to nevoskovalo a nebylo to pak mastný..
Zkusim udělat fotku a přidám..
Co doporučujete? Pošlete prosím odkazy na produkty. Díkas
Dokonalé umytí střechy na E46 asfalt, zachlotiny
Rouballik
Woyta
Re: Dokonalé umytí střechy na E46 asfalt, zachlotiny
Asi jedine to zkusit lechce zbrousit/rozlestit.
Pavel525
Na asfalt mám vyzkoušený Tempo krém. Opravdu výborná věc.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Úžasná, akorát že to je brusná pasta..
Zkus nějaký odstraňovač asfaltu přímo k tomu určený, normálně to funguje. A pak vymluv kamarádovi ten kýč.
laik
Odstraňovač asfaltu od Würtha funguje dost dobře. Jeden z nejlepších.
S tou střechou bych se také přimluvil
Totic
- Klubové ID: 3742
Kupte si něco na Tar, nebo ta IPA by mohla taky rozpustit a očistit asfalt lepidla. Používám TRIX na kola apod: https://www.detailingshop.cz/chemicke-c ... ku:carpro/
stenlie
- Klubové ID: 2449
Clay je přímo určen na čištění laku od tohoto bordelu , nanesených vosků atp.
Rouballik
Totic píše:Kupte si něco na Tar, nebo ta IPA by mohla taky rozpustit a očistit asfalt lepidla. Používám TRIX na kola apod: https://www.detailingshop.cz/chemicke-c ... ku:carpro/
Tak jsme se dobrali přímo na detailingshopu. Díky. Je to dole.
