Dokonalé umytí střechy na E46 asfalt, zachlotiny
Rouballik
#1 Příspěvek od Rouballik »
Čavec - kamarád chce polepit střechu karbonem -> http://tatechnix.cz/75473-3d-karbonova- ... erier.html . Polepy dávám, jenže na střeše jsou jakési kusy asfaltu a totálně zaschlé zbytky všeho možného bordelu. Vapka, šampón, houba - nic. Střecha se blýská ale toto tam zbylo. Jak tu střechu dokonale vyglančit? Potřebuju něco, aby to nevoskovalo a nebylo to pak mastný..
Zkusim udělat fotku a přidám..
Co doporučujete? Pošlete prosím odkazy na produkty. Díkas
Woyta
Re: Dokonalé umytí střechy na E46 asfalt, zachlotiny
#2 Příspěvek od Woyta »
Asi jedine to zkusit lechce zbrousit/rozlestit.
Pavel525
#3 Příspěvek od Pavel525 »
Na asfalt mám vyzkoušený Tempo krém. Opravdu výborná věc. ;)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Úžasná, akorát že to je brusná pasta..
Zkus nějaký odstraňovač asfaltu přímo k tomu určený, normálně to funguje. A pak vymluv kamarádovi ten kýč.
laik
#5 Příspěvek od laik »
Odstraňovač asfaltu od Würtha funguje dost dobře. Jeden z nejlepších.
S tou střechou bych se také přimluvil :(
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Kupte si něco na Tar, nebo ta IPA by mohla taky rozpustit a očistit asfalt lepidla. Používám TRIX na kola apod: https://www.detailingshop.cz/chemicke-c ... ku:carpro/
stenlie
Klubové ID: 2449
#7 Příspěvek od stenlie »
Clay je přímo určen na čištění laku od tohoto bordelu , nanesených vosků atp.
Rouballik
#8 Příspěvek od Rouballik »
Totic píše:Kupte si něco na Tar, nebo ta IPA by mohla taky rozpustit a očistit asfalt lepidla. Používám TRIX na kola apod: https://www.detailingshop.cz/chemicke-c ... ku:carpro/
Tak jsme se dobrali přímo na detailingshopu. Díky. Je to dole.
