K čemu slouží součástka na obrázku?
Zdravím, k čemu slouží ta stříbrná součástka vedle motoru?Měl jsem od toho vypadlou hadici a po nastartování to asi minutu dělalo zvuk jak vysavač,předpokládám, že nějaká eko blbost, ale radši se ptám, jestli to mohlo mít vliv na motor a proč to po tý minutě utichlo,žádná kontrolka se nerozsvítila, auto jelo taky stejně,řekl bych.Díky
viz.:
https://imgur.com/a/9HO0Y
viz.:
- Klubové ID: 3742
Re: K čemu slouží součástka na obrázku?
Podle mě ventil recirkulace výfukových spalin, zajišťujíc Eoro4. Ale nekoukal jsem (nechce se mi) do ETK tak ruku do ohně za to nedám. U motoru ho v rozkresech najdeš.
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jj recirkulace výfukových spalin, u studeného startu se to zapne a motor je během chviličky ohřát na 40-50"C cca
E91 335i N54B30 - pracant
- Klubové ID: 482
cože, jaká zase recirkulace výfukových spalin, to není nafta.
je to ventil sekundárního vzduchu, a vedle toho černá kulatá věc je kompresor sekundárního vzduchu. za studena po startu to do vyfukových kanálů vhání vzduch aby došlo k dohoření bohaté směsi a ohřátí katů/lambd.
děkuju, to jsem si zhruba myslel...mohlo to udělat nějaký problém, když to bylo nějakou dobu odpojeno?Koncovka se rozpojila.DíkyJaraX píše:cože, jaká zase recirkulace výfukových spalin, to není nafta.
- Klubové ID: 482
ani. ne hodně autech už to po letech vůbec nefunguje.
Jednalo se asi o 3 starty,pak jsem se pídil po problému (na studeným motoru po nastartování bylo slyšet až do kabiny jako kdyby mě běžel vysavač u motoru,cca minutu,dvě)pak to samovolně přestalo.Kontrolka nesvitíla, auto jelo jak mělo.Tak u mě to asi funguje
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Hluk po startu nevytváří vyfocený ventil, ale pumpa přídavného vzduchu, na spodním okraji fotky je vidět je malá část. Pumpa je na druhém konci vypadlé hadice
323ti stock condition
Tomu rozumím, ale ten vzduch to tlačilo přes tu vypadlou hadici
- Klubové ID: 482
no však to je logický, pumpa - černá kulatá věc, na fotce je hadice vypadlá z ventilu, tzn pokud šel vzduch z hadice, šel z pumpy
pokud šel z té nerezové věcí (ventilu) šel z motoru,
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vyfocená nerezová věc obsahuje membránu proti průniku výfukových plynů do plastové pumpy, něco jako "zpětnou klapku" a z ní by hluk jít neměl. A když už by šel, tak stále a ne jen minutu.
Tazatel zmiňuje "asi minutu dělalo zvuk jak vysavač" což ukazuje na pumpu.
