K čemu slouží součástka na obrázku?
TomRot38
#1 Příspěvek od TomRot38 »
Zdravím, k čemu slouží ta stříbrná součástka vedle motoru?Měl jsem od toho vypadlou hadici a po nastartování to asi minutu dělalo zvuk jak vysavač,předpokládám, že nějaká eko blbost, ale radši se ptám, jestli to mohlo mít vliv na motor a proč to po tý minutě utichlo,žádná kontrolka se nerozsvítila, auto jelo taky stejně,řekl bych.Díky
viz.:
https://imgur.com/a/9HO0Y
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: K čemu slouží součástka na obrázku?
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Podle mě ventil recirkulace výfukových spalin, zajišťujíc Eoro4. Ale nekoukal jsem (nechce se mi) do ETK tak ruku do ohně za to nedám. U motoru ho v rozkresech najdeš.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jj recirkulace výfukových spalin, u studeného startu se to zapne a motor je během chviličky ohřát na 40-50"C cca :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
cože, jaká zase recirkulace výfukových spalin, to není nafta.
je to ventil sekundárního vzduchu, a vedle toho černá kulatá věc je kompresor sekundárního vzduchu. za studena po startu to do vyfukových kanálů vhání vzduch aby došlo k dohoření bohaté směsi a ohřátí katů/lambd.
TomRot38
#5 Příspěvek od TomRot38 »
JaraX píše:cože, jaká zase recirkulace výfukových spalin, to není nafta.
děkuju, to jsem si zhruba myslel...mohlo to udělat nějaký problém, když to bylo nějakou dobu odpojeno?Koncovka se rozpojila.Díky
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
ani. ne hodně autech už to po letech vůbec nefunguje.
TomRot38
#7 Příspěvek od TomRot38 »
Jednalo se asi o 3 starty,pak jsem se pídil po problému (na studeným motoru po nastartování bylo slyšet až do kabiny jako kdyby mě běžel vysavač u motoru,cca minutu,dvě)pak to samovolně přestalo.Kontrolka nesvitíla, auto jelo jak mělo.Tak u mě to asi funguje
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Hluk po startu nevytváří vyfocený ventil, ale pumpa přídavného vzduchu, na spodním okraji fotky je vidět je malá část. Pumpa je na druhém konci vypadlé hadice :-)
323ti stock condition
TomRot38
#9 Příspěvek od TomRot38 »
Tomu rozumím, ale ten vzduch to tlačilo přes tu vypadlou hadici :)
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
no však to je logický, pumpa - černá kulatá věc, na fotce je hadice vypadlá z ventilu, tzn pokud šel vzduch z hadice, šel z pumpy
pokud šel z té nerezové věcí (ventilu) šel z motoru,
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vyfocená nerezová věc obsahuje membránu proti průniku výfukových plynů do plastové pumpy, něco jako "zpětnou klapku" a z ní by hluk jít neměl. A když už by šel, tak stále a ne jen minutu.
Tazatel zmiňuje "asi minutu dělalo zvuk jak vysavač" což ukazuje na pumpu.
