BMW E61 530XD LCI - pár dotazů
alfonzik
#1 Příspěvek od alfonzik »
Ahoj klubáci,
chtěl bych se vás zeptat na pár věcí ohledně BMW. Mám BMW 530xd automat, LCI, rok 08
Mám nějaké chyby, které se snažím dořešit a možná vás někoho něco napadne.
1) jedu, zastavím, vypnu motor a do pár minut přijdu k autu chci nastartovat a mám tvrdý brzdový pedál. Jako by to nedrželo tlak. Brzdy se mi jinak zdají že fungují normálně.
2) při rozjezdu/brždění se ozve křupnutí z levého předního kola. Je jedno jestli jsou kola vytočená nebo ne. Rozjezd křup, brzda křup. Ramena OK, čepy vyměněné, tlumiče dle STK ok. Říkají že to může být vůle v hřebenu řízení? Ale prostě nechci pořád měnit systém pokus omyl...
díky za rady!
A.
alfonzik
Re: BMW E61 530XD LCI - pár dotazů
#2 Příspěvek od alfonzik »
Nikdo nic? :-(
Jeste jeden dotaz: mam mizerny prijem radia (signal ve meste max jedna stanice). Kabelaze opravene, jednotka pod kridlem v poradku. Netusite nekdo?
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#3 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Ahoj: 1) posilovač brzd neudrží podtlak - vadný ventil na posilovači, nebo pravděpodobnější jako jsem to měl já - prasklá membrána posilovače brzd. Dostane se tam vlhkost, která v zimě zmrzne a poškodí membránu - bylo mně to vyměněno v záruce v autorizovaném servise (jen auta starší více jak 4 roky a německé).
alfonzik
#4 Příspěvek od alfonzik »
mobilman píše:Ahoj: 1) posilovač brzd neudrží podtlak - vadný ventil na posilovači, nebo pravděpodobnější jako jsem to měl já - prasklá membrána posilovače brzd. Dostane se tam vlhkost, která v zimě zmrzne a poškodí membránu - bylo mně to vyměněno v záruce v autorizovaném servise (jen auta starší více jak 4 roky a německé).
Doky za radu. Zkusim nechat vymenit ten ventil a uvidim.
Jinak moje auto je z nemecka. Nemas k tomu prosim vice info jak to uhrat na zaruku? Diky
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#5 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
No zjistil jsem, že mi nefunguje podtlak.posilovač brzd a zeptal jsem se v autorizovaném servisu Car Tec Ostrava kolik by stála výměna posilovače - technik mi řekl, že má pro mně dobrou zprávu,že se na tuto vadu vztahuje záruka pro auta starší více jak 4 roky - klobouk dolů za takové jednání, tak to má opravdu fungovat. Pak už to bylo jednoduché ověřil jsem si to jestli to je na záruku a nechal vyměnit. Žádné fígle v tom nehledej. Tak ať ti to dobře dopadne.
#6 Příspěvek od JaraX »
todle platilo ale jen pro N62
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#7 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
To JaraX díky za vysvětlení, myslel jsem, že to platilo všeobecně pro pětky. :oops:
#8 Příspěvek od JaraX »
ruku do ohně za to nedám, ale myslím jen N62.
alfonzik
#9 Příspěvek od alfonzik »
Uz shanim ten podtlak ventil a zkusim ho vymenit. Snad to pomuze. Radio mam preruseny drat mezi CCC a diversity zrejme proto neni signal a krupani stale nevim...
