Konektor v laktovej opierke
er2171
#1 Příspěvek od er2171 »
V laktovke je akysi modul pre telefon a je tam vyvedena zasuvka ci konektor.
Ma nejake presne cislo alebo existuje nejaky kabel, ktory by sa tam napichol a na druhom konci by bolo mini usb napr. pouzitelne na nabijanie sucasnych mobilov?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Konektor v laktovej opierke
Tak se dobře podívej do toho kastlíku, když vyndáš ten vrchní adapter. Je tam USB zásuvka, do které strčíš ten velký USB konektor a na druhém konci už můžeš mít mini nebo mikro USB do telefonu. A příště napiš, jaké auto máš na mysli.
:D
er2171
#3 Příspěvek od er2171 »
starML píše:Tak se dobře podívej do toho kastlíku, když vyndáš ten vrchní adapter. Je tam USB zásuvka, do které strčíš ten velký USB konektor a na druhém konci už můžeš mít mini nebo mikro USB do telefonu. A příště napiš, jaké auto máš na mysli.
:D
Sorry tu to nemam v podpise.
Teda e60 10/2007 530xi
Tiez to tam bude? :d rano ho pojdem hladat skusim nejak vybrat ten modul
RomanM3
Klubové ID: 4038
#4 Příspěvek od RomanM3 »
Mám stejné auto jako ty dokonce i skoro stejně staré. Mám 2/2007 a tam dole v loketce mam normální usb slot do kterého můžu dat usb flešku s mp3 a pak to poslouchat. Samozřejmě tam lze i připojit kabel a nabíjet tak telefon. Avšak k tomuto účelu je lepší si koupit nabíječku do zapalovače protože z toho slotu obvykle nedostaneš ani 0,5A čili telefon to dobíjí celkem pomalu. Kdežto nabíječka místo zapalovače může mít i 2A nebo i víc. Záleží co koupíš
er2171
#5 Příspěvek od er2171 »
RomanM3 píše:Mám stejné auto jako ty dokonce i skoro stejně staré. Mám 2/2007 a tam dole v loketce mam normální usb slot do kterého můžu dat usb flešku s mp3 a pak to poslouchat. Samozřejmě tam lze i připojit kabel a nabíjet tak telefon. Avšak k tomuto účelu je lepší si koupit nabíječku do zapalovače protože z toho slotu obvykle nedostaneš ani 0,5A čili telefon to dobíjí celkem pomalu. Kdežto nabíječka místo zapalovače může mít i 2A nebo i víc. Záleží co koupíš
Tak to budem tam zajtra hladat kde to tam je :D verim, ze to najdem ved usb je velke.
Doteraz som to prehliadol
er2171
#6 Příspěvek od er2171 »
https://www.google.sk/search?q=usb+plug ... KMwvQZj4eM:
Toto tam mam na strane blizsie k radiacej pake a na opacnej strane je mini mriezka
er2171
#7 Příspěvek od er2171 »
Mam aj aux aj bt auto je 10/2007 akurat usb nemam, alebo mam len neviem kde je. V laktovke je len to co som dal link dvierka s dierkou.
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
Usb bylo za priplatek, kod vybavy 6FL, je mozne ze ho nemas...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Mám e60 11/2007 a když vyndám ten horní kryt (=adaptér na mobil) http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... g_1646.jpg , tak to tam vypadá takto:
Hledej značku USB https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-8 ... c372f02a8b a potom musíš ten otvor pro USB port otevřít odsunutím "dvířek", tady jsou ty dvířka vidět lépe:
A mám "nefajčiarsky paket", tj. bez popelníku a zásuvky na zapalovač u řidiče. Musel jsem si koupit popelník u Škodofky, který perfektně pasuje do držáku na kafe https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... gJZzfD_BwE
:D
Naposledy upravil(a) starML dne pon 09.10.2017 22:27, celkem upraveno 2 x.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#10 Příspěvek od starML Člen Klubu »
:D
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
no jo ale to mas super vybavu MULF s usb, to jen tak nikdo nema takze tam taky nemusi nic najit... evidentne ho trapi jak vyuzit nejakej zbytek po snap-in adapteru (nebo mozna nejakej pazbytek telefonu professional).
er2171
#12 Příspěvek od er2171 »
Snejk píše:no jo ale to mas super vybavu MULF s usb, to jen tak nikdo nema takze tam taky nemusi nic najit... evidentne ho trapi jak vyuzit nejakej zbytek po snap-in adapteru (nebo mozna nejakej pazbytek telefonu professional).
Mam tam len tie dvierka a ked ich otvorim nie je tam nic, len dierka.
Predpokladam, ze keby som to aj vybral konektory na napojenie tam asi nebudu ale skusim co je za dvierkami
sonyk02
#13 Příspěvek od sonyk02 »
Toto by si tam mohl nainstalovat: 84212365783
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 65783~gem/
JakoobCZ
#14 Příspěvek od JakoobCZ »
Za ty debilní dvířka u USB bych někomu utrhl ... nicméně asi to tam bylo kvůli "lednici".
