Konektor v laktovej opierke
er2171
V laktovke je akysi modul pre telefon a je tam vyvedena zasuvka ci konektor.
Ma nejake presne cislo alebo existuje nejaky kabel, ktory by sa tam napichol a na druhom konci by bolo mini usb napr. pouzitelne na nabijanie sucasnych mobilov?
starML
- Klubové ID: 659
Re: Konektor v laktovej opierke
Tak se dobře podívej do toho kastlíku, když vyndáš ten vrchní adapter. Je tam USB zásuvka, do které strčíš ten velký USB konektor a na druhém konci už můžeš mít mini nebo mikro USB do telefonu. A příště napiš, jaké auto máš na mysli.
er2171
Sorry tu to nemam v podpise.starML píše:Tak se dobře podívej do toho kastlíku, když vyndáš ten vrchní adapter. Je tam USB zásuvka, do které strčíš ten velký USB konektor a na druhém konci už můžeš mít mini nebo mikro USB do telefonu. A příště napiš, jaké auto máš na mysli.
Teda e60 10/2007 530xi
Tiez to tam bude? :d rano ho pojdem hladat skusim nejak vybrat ten modul
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Mám stejné auto jako ty dokonce i skoro stejně staré. Mám 2/2007 a tam dole v loketce mam normální usb slot do kterého můžu dat usb flešku s mp3 a pak to poslouchat. Samozřejmě tam lze i připojit kabel a nabíjet tak telefon. Avšak k tomuto účelu je lepší si koupit nabíječku do zapalovače protože z toho slotu obvykle nedostaneš ani 0,5A čili telefon to dobíjí celkem pomalu. Kdežto nabíječka místo zapalovače může mít i 2A nebo i víc. Záleží co koupíš
er2171
Tak to budem tam zajtra hladat kde to tam jeRomanM3 píše:Mám stejné auto jako ty dokonce i skoro stejně staré. Mám 2/2007 a tam dole v loketce mam normální usb slot do kterého můžu dat usb flešku s mp3 a pak to poslouchat. Samozřejmě tam lze i připojit kabel a nabíjet tak telefon. Avšak k tomuto účelu je lepší si koupit nabíječku do zapalovače protože z toho slotu obvykle nedostaneš ani 0,5A čili telefon to dobíjí celkem pomalu. Kdežto nabíječka místo zapalovače může mít i 2A nebo i víc. Záleží co koupíš
Doteraz som to prehliadol
er2171
https://www.google.sk/search?q=usb+plug ... KMwvQZj4eM:
Toto tam mam na strane blizsie k radiacej pake a na opacnej strane je mini mriezka
er2171
Mam aj aux aj bt auto je 10/2007 akurat usb nemam, alebo mam len neviem kde je. V laktovke je len to co som dal link dvierka s dierkou.
mr_nitroz
Usb bylo za priplatek, kod vybavy 6FL, je mozne ze ho nemas...
starML
- Klubové ID: 659
Mám e60 11/2007 a když vyndám ten horní kryt (=adaptér na mobil) http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... g_1646.jpg , tak to tam vypadá takto:
Hledej značku USB https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-8 ... c372f02a8b a potom musíš ten otvor pro USB port otevřít odsunutím "dvířek", tady jsou ty dvířka vidět lépe:
A mám "nefajčiarsky paket", tj. bez popelníku a zásuvky na zapalovač u řidiče. Musel jsem si koupit popelník u Škodofky, který perfektně pasuje do držáku na kafe https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... gJZzfD_BwE
Naposledy upravil(a) starML dne pon 09.10.2017 22:27, celkem upraveno 2 x.
starML
- Klubové ID: 659
Snejk
- Klubové ID: 2166
no jo ale to mas super vybavu MULF s usb, to jen tak nikdo nema takze tam taky nemusi nic najit... evidentne ho trapi jak vyuzit nejakej zbytek po snap-in adapteru (nebo mozna nejakej pazbytek telefonu professional).
er2171
Mam tam len tie dvierka a ked ich otvorim nie je tam nic, len dierka.Snejk píše:no jo ale to mas super vybavu MULF s usb, to jen tak nikdo nema takze tam taky nemusi nic najit... evidentne ho trapi jak vyuzit nejakej zbytek po snap-in adapteru (nebo mozna nejakej pazbytek telefonu professional).
Predpokladam, ze keby som to aj vybral konektory na napojenie tam asi nebudu ale skusim co je za dvierkami
sonyk02
Toto by si tam mohl nainstalovat: 84212365783
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 65783~gem/
JakoobCZ
Za ty debilní dvířka u USB bych někomu utrhl ... nicméně asi to tam bylo kvůli "lednici".
