BMW e38 740il 97 rány pod loketkou
Bery325i
#1 Příspěvek od Bery325i »
Všechny zdravím chci se zeptat včera jsem byl vyvětrat svoji lásku když jsem chtěl zrychlit a seslapl jsem plyn na podlahu podradilo krásné jako vždycky ale začalo něco strašně mlátit pod loketkou a pak už to začalo dělat i když jsem se rozjížděl do křižovatky třeba musel jsem hodně pomalu aby to nemlátilo a dojel jsem stím jen do garáže... Kamaradi mi říkali že by to mohl být kardan... Ještě jsem na to nekoukal ale chci se zeptat jestli se to někomu někdy nestalo a jestli se nemusím bát nějaký hrůzi nebo co by to mohlo přibližně být... Předem děkuju všem za odpověď
laik
Re: BMW e38 740il 97 rány pod loketkou
#2 Příspěvek od laik »
Z laického pohledu bych zkusil napřed vůle.
Jestli se to mlácení mění spolu s rychlostí, také bych si tipoval kardan v první řadě. Uložení kardanu nebo spoj (hardy?) u převodovky, i u diferáku se to může přenášet. To bys mohl zjistit i sám, pokud se pod to dostaneš.
V druhé řadě třeba zavěšení výfuku, převodovky, (silenbloky), pokud to není závislé na rychlosti, ale na otáčkách motoru.
V třetí řadě raději nebudu zmiňovat, to by bylo asi dražší. :(
Tedy jen dedukuji.
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
V těch místech a podle toho co to dělá bych jako tip číslo jedna uvedl hardynu ... zvedni/lehni/sáhni/uvidíš
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Můžeme udělat tipovací soutěž, protože nic jiného stejně na dálku nevymyslíme :D
Podle popisu by to mohlo být středové uložení kardanu.
#5 Příspěvek od JaraX »
já tipuju že to bude levá přední mlhovka :D
jj kontrola hardyny a kardanu.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
stredni ulozeni kardanu
