Nevíte, jestli jde nějak nastavit poloha, jak se má pravé zrcátko sklopit při couvání? Sklápí se moc, takže pro normální couvání to není dobré.
Když je přepínač v poloze řidič, pak se sklopí, ale nejde nastavovat. Když je přepínač v poloze spolujezdec, jde nastavovat, ale zase se nesklopí, takže se nastavuje jen pro normální jízdu.
Třeba to bude někde v kódování, ale nikde jsem to nenašel. Díky
Jde nastavit poloha sklopení zrcátka při couvání? (E61)
ScanX
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: Jde nastavit poloha sklopení zrcátka při couvání? (E61)
Myslím si že nejde, máš dvě možnosti:
1) když chceš couvat, tak přepínač na nastavování spolujezdcova zrcátka a můžeš couvat.
2) pokud parkuješ k obrubníku, přepínač do polohy nastavení řidičova, a spolujezdcovo zrcádko se ti sklopí dolu tak, abys viděl, jak daleko jsi od obrubníku
ScanX
Tato možnost je mi jasná, ale doufal jsem, že to nebudu muset stále přepínat. Např. Golf MK7 to nastavit jde a je to pohoda...
