E60 přední sportovní pružiny
mifa5 Člen Klubu
Klubové ID: 3831
#1 Příspěvek od mifa5 Člen Klubu »
Chtěl bych snížit předek o cca 2cm, má někdo zkušenost jaké použít pružiny, když je ve výbavě napsané S226 Sports suspension settings? Počítám, že je už to nyní snížené o nějakých 1,5-2cm nebo se pletu? Pokud bych vybral třeba sportovní pružiny s hodnotou snížení -35mm, mělo by pak dojít ke snížení o nějakých tedy ještě dalších 1,5-2cm? Lze to takto provést a jen za ty stávající prohodit? Díky
Hoody4
Re: E60 přední sportovní pružiny
#2 Příspěvek od Hoody4 »
Pokud je ve výbavě sportovní podvozek, můžeš to ještě o kus shodit pomocí Mpacket podvozku. Ale vzhledem k tomu že to chceš posadit ještě o 2 cm dolu tak to pro tebe bude nedostačující.
Pokud budeš měnit pružiny za jiné, myslím že by bylo dobré k tomu pořídit i adekvátní tlumiče.
Btw. Čeho se snažíš dosáhnout? Už takhle je to tak nízký že se nedá zaparkovat u většiny obrubníků :D
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Pokud máš paketový podvozek tak ten má o 15mm nižší pružiny než standartní podvozek, takže pokud koupíš sportovní pružiny ať už H&R nebo Eibach (oboje -30mm) tak ti to padne dolu oproti současnému o 15mm, tlumiče tohle "decentní" snížení poberou, určité vůle na nápravách se ti ozvou krapet dřív než u paketovýho podvozku.
Osobně jsem měl na e61 M paket přední pružiny H&R (tuším právě těch -35mm) a podvozek lehce přitvrdil a byl čitelnější. Snížení tak akorát, co se obrubníků týče tak je jedno jestli máš výšku paketového podvozku nebo jsi o 15mm nižší, u obojího si musíš dávat pozor.
Dnes bych volil pružiny Eibach -30mm, jsou komfortnější.
mifa5 Člen Klubu
Klubové ID: 3831
#4 Příspěvek od mifa5 Člen Klubu »
Děkuju ;)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Seriovej podvozek vepředu má od středu pokličky po horní lem tak 38,5cm. Od toho to můžete odvíjet.
Pomýšlím taktéž nad pružinama AP Sportfahrwerke nabo Eibach Prokit obojí -40mm.
Jen zjišťuju, které jsou jak komfortní bo není dobrý mít z 5er motokáru.
mifa5 Člen Klubu
Klubové ID: 3831
#6 Příspěvek od mifa5 Člen Klubu »
No mám v papírech sportovní podvozek, teď jsem na to znovu koukal a od středu mám po lem přesně 35cm, mezera je asi 2cm, tak to radši pokoušet víc nebudu.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Má někdo lidi zkušenosti se Sportfederung S226A (popř. s DynamicDrive) vs. M-suspension S704A ??
Nakolik je to rozdílný ve snížení a tuhosti? Co se jak chová?
Hoody4
#8 Příspěvek od Hoody4 »
S226 Sportfederung jsem měl z výroby společně s Dynamic drivem, nicméně sem auto koupil už se značně unavenýma tlumičema i pružinama. Takže když jsem těď měnil za M technik podvozek (protože ten S226 se blbě shání) tak výsledek byl, že auto je výrazně tužsí a šlo cca 1,5cm nahoru :D
Ať tu jenom neplácám, pokud řešíš komfort tak jezditelný to pořád je bez problémů. Případně pokud si pražskej, můžeš se stavit a porovnat. :arrow:
edit: Tak teď jsem si všiml, že do té Prahy bys to měl daleko :D
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jo to je potom docela unikátní spojení, protože M-podvozek s dynamicem se myslím nedělal, ale klidně proč ne. 8-) Já ty SACHS Sportfederung docela vídám na shopech a prý jsou pro DD naladěný taknějak měkkší. Snížení vypadá, že bude po zajetí asi podobný. Unavenej měkej tlumič a pružina udělá vždy rozdíl proti novým tužším. Ještě se náhodou zeptám délka pístnice obou tlumičů před a po výměně byla stejná-zkrácená? Jinak snížení by mohlo bejt od středu po lem cca 36,5cm, což?
No a jinak v Praze jsem byl min.pátek "na Letný" a docela v pohodě, malej provoz. Ale na D1 to mě už nasr*lo. Je tam mnohem víc úseků v opravě a uzavírek než vloni, pořád min.půlka trasy hrbolatá jak pr*el a cestou z5 když jsem zrovna spěchal kolona 4km skrz bouračku ..ani D1info mě nezachránilo. Tak jsem se rozhod, že tam následující 3 roky nevjedu dokud ta jejich "technologická přestávka" neskončí. :lol:
Hoody4
#10 Příspěvek od Hoody4 »
Co se týče délky pístnice tak nevím. Objednal sem to na eshopu a odvezl mechanikovy, takže nebyla možnost to porovnat. Nicméně kupoval jsem to i s M pružinama, takže i kdyby byli kratší tak by to myslím nemělo vadit.
Jinak teď jsem měřil tu vzdálenost od středu pokličky k lemu blatníku a je to cca 35,5cm.
thepyroman
#11 Příspěvek od thepyroman »
Nevíte někdo jakýma barevnýma puntíkama jsou značené m paketové pružin? případně na jakých stránkách jste koupily sportovní pružiny, díky
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
M paket černé pružiny a tuším oranžový puňťa, h&r nebo eibach asi nejlépe na e bay, levný a hlavně hned dostupný bez čekání.
thepyroman
#13 Příspěvek od thepyroman »
Origo pruziny mam dva oranzove a jeden bilej punta, mohl by nekdi s paketem kouknout za kolo jak jsou barevne, budu kupovat starsi a nerad bych se napalil, diky
#14 Příspěvek od JaraX »
ja myslím že to podle toho nepoznáš, těch pružin je moc typů, objednavají se přes konfigurator pružin v ASAPu dle vinu auta a přesné výbavy. nejsou jen Mpaketové a normální, ale taky když máš komforty, panaoramu atd, tak už jsou jine, když máš další věci, zase jsou jiné atd.
thepyroman
#15 Příspěvek od thepyroman »
to jich je tolik druhů jo?:O, Každopádně kdyby byla nějaká tabulka s tim barevnym označenim tak by se to asi dohledat dalo, no vypadá to že koupim eibachy -30mm a bude
