Dobrý den, prosím o pomoc s BMW 320d 2014. Přestala fungovat ve smyslu že fouká horký vzduch. Chladivo jsem již doplňoval 2x za necelé měsíc. Po doplnění fungovala naprosto skvělé ale jen tak na 2 týdny (naježděno max 600km). Žádnou chybu nehlasí, tak bych chtěl se zeptat, jestli to je nějaký error anebo se tak rychle spotřebuje náplň?
Předem děkuji.
F30 - 320d, nefunkční klima
JennBB
Pavel525
Re: F30 - 320d, nefunkční klima
Ahoj
Pravděpodobně bude někde v systému díra kudy chladivo utíká.
Nedávno jsem řešil stejný problém u manželčina golfa a nakonec to byl chladič klimatizace. Po výměně vše je OK.
Při plnění ti tam mají dát barvivo a pod UV lampou se to dá najít kudy to utíká
TurboShnek
Tak rychle se náplň samožřejmně nespotřebuje a počítač nízký množství plynu nehlásí protože tam na to není snímač. Náplň tam musí vydržet 15 - 20 let minimálně.JennBB píše:Dobrý den, prosím o pomoc s BMW 320d 2014. Přestala fungovat ve smyslu že fouká horký vzduch. Chladivo jsem již doplňoval 2x za necelé měsíc. Po doplnění fungovala naprosto skvělé ale jen tak na 2 týdny (naježděno max 600km). Žádnou chybu nehlasí, tak bych chtěl se zeptat, jestli to je nějaký error anebo se tak rychle spotřebuje náplň?
Předem děkuji.
Když budeš mít malej tlak proste dofoukneš. Jsou toho 2 plechovky, 750g, 1 plechovka stačí na úplný nafouknutí jednoho auta. Je v tom i UV barvivo a UV baterka kterou po 24 hodinách posvítíš na potrubí a pokuď někde uniká plyn bude to svítit bíle. V chladivu je i olejíček kterej obživí těsnení a zastaví malé úniky.
Je to vyrobené v USA, v ČR to prodává jenom jeden e-obchod, obě plechovky jsou nepoužitý protože se přišlo na to že otec má něco buď s krompresorem nebo expanzivním ventilem protože mu vůbec nepadá tlak, je k tomu návod v češtině tak že jestli chceš můžu ti to nechat za 900,-, můžes si to odemně vyzvednout v Plzni nebo ti to můžu poslat poštou, může ti to ušetřit tisíce a mně to k ničemu není, před 3 rokama jsem to použil sám na svý e46 a dám za to zub, pracovalo to výborně.
Doporučuju zkusit doufouknout a zkusit jestli ten olejíček spraví tu dirku, když ne dofouknout to plechovkou s UV barvivem, a za 2 - 3 dni s pomocí UV baterky najít kde to uniká a pak vyměnit nebo nechat vyměnit tu část a zase nafouknout než sloit tisíce za diagnózy a platit jim tam 1500 na hodinu nebo kolik si už počitaji.
Fotka:
Video jak se to používá:
https://www.youtube.com/watch?v=-p2WzuoSHHA
