E46 cabrio střecha
LukesE39
E46 cabrio střecha
#1 Příspěvek od LukesE39 »
Mám dotaz, podařilo se mi rozhýbat střechu na cabriu, ale jen do tý míry, že při otevření střechy se "nedocvakne" víko na střechu - musím manuálně dotáhnout pod zadní sedačkou, čili dokončit proces.. Při zavírání se zase nedovře vršek střechy do rámu okna - opět musím manuálně dovřít střechu a pod sedačkou docvaknout o kousek, aby se dokončil proces.. Neřešil někdo něco takového? Za radu předem díky!
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: E46 cabrio střecha
#2 Příspěvek od Joshuax »
No nevim jak to ma 46tka, ale 36tka ma 3 typy platenych strech.
Plne manualni - nema zadny motor, vse se dela rucne
Polo automaticka - Funguje podobne jako rikas, ale dotahnuti a zamceni na hrane okna se dela manualne (ale vpredu na stredu strechy)
Plne automaticka - Ma dalsi motorky na dokonceni procesu uzamceni strechy, neni potreba zadny manualni ukon (krom teda drzeni toho tlacitka :D )
Ale to jak to popisujes, to je jako by fungoval ten hlavni motor, ale uz ne ta druha faze (rozdil mezi poloautomatem a plnym automatem)
ex E53 3.0i
LukesE39
#3 Příspěvek od LukesE39 »
Nejsem si 100% jisty, ale u E46 jsem nic jinyho nez full automat nevidel.. Jeste bych jen dodal, ze v prvni fazi kdy se auto dovezlo z DE, kde rok stalo, tak strecha chodila do toho mista, kde se odklapi dekl na strechu, ten se nechtel zvedat.. Ale pri zavirani normalne v pohode strecha zajela do ramu.. Pak jsem to manualne odjistil, od ty chvile strecha chodi cela, ale problem viz muj 1. prispevek..
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
Ja mam pod sedackou jenom manualni odpojeni z motoru, aby se to dalo ovladat rucne, v pripade poruchy, takze fakt netusim, jak to je presne na 46tce. Zkus napsat na icario, jsou ochotni a dost mozna se s tim uz setkali ;) Pripadne ti reknou rovnou, co by to stalo opravit.
ex E53 3.0i
