Teploty oleje motor N20
Tanpe
#1 Příspěvek od Tanpe »
Jak je to a výkyvama teploty oleje město 95 stupňů,mimo město 100?Je to normální,nebo řešit termostat?Nikde jsem nevyčetl provozní teplotu tohohle motoru.Diagnostika neukazuje nic nenormálního.
Předem díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Teploty oleje motor N20
úplně v pohodě tyto teploty ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
ugurundu
#3 Příspěvek od ugurundu »
Urcite v pohode, ja mam na n54 100-105 voda 105-115 olej.
Kdyz se svezu tak i 120 :-)
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
ditto N52 - wolej standardně 110-115, dyž tomu podkuřuju tak 115-120
Tanpe
#5 Příspěvek od Tanpe »
Díky za reakce.Trochu mě to překvapilo,po 18ti letech jezdím zas benzín,u předcházejících dieselmotorech mi teplota drzela konstantně.
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
u mojí e91 lítá teplota vody - dyž to jenom lehtám a poskakuju v koloně, tak 97-98, dyž tomu podkuřuju, tak 91-93 (ventil v okruhu otevřený naplno)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
Na žádném motoru nedrží teplota vody, ani oleje úplně konstantně, jen "moderní" auta tyhle výkyvy nezobrazují. Ručička teploty vody prostě ukazuje střed v rozpětí od 70° do 105°, třeba...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To už takhle ukazuje od E30 , 90-110 není rozdíl a rafika se nehne :)
Samozřejmě olej 115-120 je už horší, ale stejně krom posílení chlazení se s tím nic neudělá :)
Voda by se měla držet ideálně pár stupňů nad teplotou otevření termostatu, větší horko tomu dá samořejmě více zabrat :)
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
MattyX píše:Samozřejmě olej 115-120 je už horší, ale stejně krom posílení chlazení se s tím nic neudělá
Proto jezdím na 5w-40 CFS od Millersů, které ma garantovanou odolnost do 140t C
TANN3R
Klubové ID: 3633
#10 Příspěvek od TANN3R »
Já mám na N62 teplotu oleje pořád 110° až 120°, když tomu člověk nakládá teď v létě, klidně přes 120°. Do teď tam byla 5w-30 (s tou ta teplota lezla ještě trochu dál..) a v motoru teda ani trocha karbonu, tak těžko říct, jak moc přesnej je ten origo teploměr.
Tenhle motor teda nikdy nebude mít teplotu oleje kolem 100ky, když voda má origo 105°+, přitom v 745i, což je i o dost těžší auto, než moje 6er, jezdí normálně lidi 5w-30 a ty motory nějak fungují. Nechápu, že tam rovnou nedávali chladič oleje, což mají až novější 4.8. Já ho tam snad po sezóně dodělám..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pavproch píše:
Ten pak po těch 120" musí vypadat :) já měním poměrně často, asi po 500 ostrých kilometrech a ten olej je černej jak bota při teplotách 110-120 a to jezdím 10w60 , takže kdybych měl věřit, že mi někdo řekne že 5w40 vydrží 140" tak jsem to asi popravil zase :lol: :lol: :lol:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
A kde tu teplotu měříš? Olejovej chladič určitě máš ne?
pavproch
#13 Příspěvek od pavproch »
m4Zlik (Z4 e89) to má přímo v budíkách, místo ekonoměru.... zaplaťpanbu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
TANN3R píše:A kde tu teplotu měříš? Olejovej chladič určitě máš ne?
Já to mám trochu složitější... Motor mi jede celej na Standalone jednotce a teplotu mám dokodovanou do řídíci jednotky přesně podle datasheetu čidla které používám (určitá voltáž na čidle vs. teplota kterou ukazuje), takže ta teplota ukazuje až moc přesně :roll: :lol: To stejný tlak, a potom v datalogu zpětně prohlížím co se údálo nebo neudálo, protože když sypeš, tak nemáš čas čumět po milionech budíků :D to se maximálně dívám na směs ...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#15 Příspěvek od TANN3R »
Mě spíš zajímalo to umístění čidla, protože jak sem psal, N62ky mají běžné přes 120° na oleji a spousta lidí jezdí 5w-30. A funguje to. Tak mě zajímalo, kde měříš ty tu teplotu, když píšeš že máš (skoro) prepalenou i 60tku..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
měřím u filtru, do mazací větve ;) tak to mají všechny BMW origo a je to nejsnazší místo kam se dostat do mazací větve ...
Já jsem ale trochu extrémní případ v tomhle, té teploty dosahuju za trochu nestandardních podmínek ... na silnici mám zase opačnej problém - podchlazuju :D
