co je to za motor?
paca
co je to za motor?
#1 Příspěvek od paca »
vcelku zajímavý motor v e36tce, to není asi origo co? nebo jo? https://www.sbazar.cz/jirkafriml/detail ... chnitzer17
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: co je to za motor?
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Však to je M52B28, jestli se nepletu. Tenhle motor se do E36 dával po FL, sám jsem měl M52 ve své 323i
paca
#3 Příspěvek od paca »
a co ten double vanos? ;)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na foto je M52B28TU neboli 286S2 a ten byl v E36 jen v E36/7=Z3 roadster a E36/8=Z3 coupe.
Je zapsaný v TP?
323ti stock condition
paca
#5 Příspěvek od paca »
ale je mi divný ten olejový filtr, že je kovový a sání je taky klasika singl vanos
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Toho double vanosu jsem si nevšimnul, myslel jsem že je to klasika single vanos. A ten filtr je zajímavý, protože na M52 byl už ten klasický černý, tenhle byl na M50, ne?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Filtrbox je záměnný od M50 do M54, rozdíl je ve šroubení pro teploměr oleje u M54 které starší provedení neměly. Bude to nějaká skládačka po bouračce asi.
M52B28TU měly doubleVANOS, ale ještě mechanickou škrtící klapku + ventil volnoběhu a proto by neměl být problém dát tam singleVANOS sací potrubí.
Nedalo mi to a napsal jsem dotaz prodejci. V TP je 286S1 takže na STK bude problém ;-)
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
paca píše:ale je mi divný ten olejový filtr, že je kovový a sání je taky klasika singl vanos
domek na oil filtr se dával i na m52 do 9/95, s52 (m3 usa verze) ho měly taky, dokonce i s54 má stejný domek na oil filtr ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paca
#9 Příspěvek od paca »
Jj, takže skladacka, ale může to jet pěkně ;)
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
Mno to by mě zajímalo jak ten double V pobrala jednotka a co je tam za soft když je bez DISA?
(Co jsem kdy viděl úpravu 328i od ACS tak to mělo s jejich chipem cca 218koní).
Právě stojím před výzvou poskládání 3l strokeru a rozhoduju se jakej základ, potažmo vybrat hlavu :?:
Naposledy upravil(a) Totic dne pát 30.06.2017 14:08, celkem upraveno 1 x.
paca
#11 Příspěvek od paca »
Francis píše:Nedalo mi to a napsal jsem dotaz prodejci. V TP je 286S1 takže na STK bude problém ;-)
myslím že na stk nikdo nebude řešit (čti nepozná) jestli je to singl nebo double, takže v tom nevidím problém pokud sedí typ motoru ;)
Totic
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic »
Spodek je v podstatě stejnej kde je i kód, ne?
