F10 OPS port (MOST)
F10 OPS port (MOST)
Ahojte,
prosím Vás, nevíte někdo kde bych našel MOST optický na připojení ICOMu na F10?
Na Googlu hledám už hodinu a půl a nemůžu nikde najít...
Děkuji.
PS: Není nějaký manuál kde je popsána lokalizace MOST u různých typů?
Děkuji.
Re: F10 OPS port (MOST)
Najit nemůžeš, protože tam není
Prosím mohl bys mi to vysvětlit? Na E60 byl v prihradce a na F10 už není? Přes co se teda aktualizuji ridici jednotky?
Dekuji.
Dekuji.
Snejk
- Klubové ID: 2166
normalne pres OBD ve kterem je uz ethernet protokol takze supr rychly paralelni programovani kdy mas za 20 minut cele auto hotove... jede to nekolik jednotek soubezne...
stejne nechapu ze auto uz na ethernetu nebylo uz davno ten protokol je starsi nez OBD samotny...
Aha, diky moc... a jeste bych se zeptal, protoze mam tedka F10ku teprve tyden a pred tim jsem mel E60. Tu jsem si delal pres OPS. Mam na ISTU/P pouzit na F10 normalne Enet kabel? Nebo ICOM A2 pres OBD?
Dekuji.
Dekuji.
dekuji mocairbone píše:Icom
Prosim Vas, jeste bych se zeptal...
Jak silnou nabijecku potrebuju na ISTU-P aby mi udrzela napeti vetsi nez 13V?
Mam 20A nabijecku. Baterie je plne nabita na 14.2V,ale staci abych otevrel dvere a uz napeti klesa na 13.2V. Jakmile zapnu zapalovani napeti baterie jde na 12.7V a i s nabijeckou, ktera laduje max 20A uz napeti nejde nahoru ani po 15ti minutach. Napeti se pak stale drzi na 12.6 - 12.7V
Kdyz jsem auto kupoval, tak byvaly majitel tvrdil, ze baterie je nova, ale moc mi to neprijde?
Muze to byt baterii? Nebo mam slabou nabijecku? Popripade jak silnou nabijecku musim mit aby. i udrzela napeti vetsi nez 13V?
Diky moc.
Diky moc.
myslim ze 40-50A uz by melo stacit. Kup nejakou druhou 20A nabijecku kterou pripojis paralelne protoze 40A a silnejsi nabijecky jsou zbytecne drahe
aha... tak to je mazec teda... a kdybych koupil zdroj na 12V a 40A? Treba toto https://www.ledveci.cz/napajeci-zdroj-p ... v-dc-plechDyx píše:myslim ze 40-50A uz by melo stacit. Kup nejakou druhou 20A nabijecku kterou pripojis paralelne protoze 40A a silnejsi nabijecky jsou zbytecne drahe
zdroj by nemohl byt?
To ale budeš mít jen 12V
a ty potřebuješ mít víc ne?
no to jo no, potrebuju min 13V...nevim jaka je zavislost na napeti a proudu. Baterie od auta je taky prece 12V a dava pres 13V. Kdyz ji budu pomahat 40A tak na ni nevzroste napeti?kmplx píše:To ale budeš mít jen 12Va ty potřebuješ mít víc ne?
Co tedy pouzivate Vy za zdroj/nabijecku??
Snejk
- Klubové ID: 2166
normalni zdroj pro programovani k tomu urceny 14,2V/100A... adekvatne drahy
ale spolehlivý... u f10 to klidne 60-80A při programaci spápne...
nebyl by prosim nejaky odkaz?Snejk píše:normalni zdroj pro programovani k tomu urceny 14,2V/100A... adekvatne drahyale spolehlivý... u f10 to klidne 60-80A při programaci spápne...
co jsem nasel na jinem foru, tak doporucujou tento
http://m.ebay.com/itm/Car-voltage-regul ... 0408.m2460
Snejk
- Klubové ID: 2166
ten ti taky doporucim
airbone
- Klubové ID: 1836
myslim ze ista-p ta ani nepusti dalej kym napatie nebude 13.8V
Nepusti mene nez 13V...airbone píše:myslim ze ista-p ta ani nepusti dalej kym napatie nebude 13.8V
