Kdyz najedu na nejakou nerovnost slysim takove cingrlani-neco jako vetrna zvonkohra.Delal mi to i predface tour.
Mozna sem to nekdy cetl na foru ale to je hodne davno, mam dojem ze to delaly misky od tlumicu ale uz si fakt nevzpominam auta mely neco kolem 150K.Nebo kat?Lze to nejak overit? Kamos ma velky zvedak ale nevim jak to vyzkouset- on neni absolutni profik.
e39 Tour 2002 zvonkohra
rzich
- Klubové ID: 2009
starML
- Klubové ID: 659
Re: e39 Tour 2002 zvonkohra
Mě chrastil díl č. 3 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1123 . Je snýtovaný z několika kusů a když to okolo nýtů vyrezlo, tak ten spoj byl volný a při přejezdu nerovností chrastil. Ale aby jsi se k tomu dostal musíš odmontovat díl č. 1 a buď dát nový plech, nebo to ostříhat nůžkami na plech, jako já - a bylo po chrastění.
Tanpe
Mě to na e84 dělali zadní pružiny,byly ustříhlí a zvonili v miskách.
rzich
- Klubové ID: 2009
Diky, mrknu na tostarML píše:Mě chrastil díl č. 3 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1123 . Je snýtovaný z několika kusů a když to okolo nýtů vyrezlo, tak ten spoj byl volný a při přejezdu nerovností chrastil. Ale aby jsi se k tomu dostal musíš odmontovat díl č. 1 a buď dát nový plech, nebo to ostříhat nůžkami na plech, jako já - a bylo po chrastění.
rzich
- Klubové ID: 2009
asi by to byla u me nahoda, ze to delaji obe auta ale je mozne vsecko......Tanpe píše:Mě to na e84 dělali zadní pružiny,byly ustříhlí a zvonili v miskách.
Michal-E39
Mě taky rezonoval a klepal ten krycí plech brzdy. Stačí obejít auto, kopnout do každého kola a uslyšíš který je uvolněný.
Nicméně ty kryty vymyslel nějaký génius. Přední nejde vyměnit, protože nejde přetáhnout přes unašeč kotouče, je nutné sundat celé ložisko kola. Jenže jeden ze 4 šroubů co ho drží, je částečně schovanej za tlumičem. Ztáhnout celé to tělo z tlumiče, tolik dolů tě nepustí ramena, je potřeba jedno odšroubovat od nápravnice. Tedy výměna toho plechu je na půl dne. A to nevím jestli to u zadního krytu není stejné, tam ložisko kola nejde sundat bez jeho poškození. Příště bych tedy při výměně ložiska doporučil preventivně vyměnit i ten plech, zas tak moc nestojí.
starML
- Klubové ID: 659
http://vs31.sweb.cz/Plech_u_brzdy1.JPGstarML píše:....nebo to ostříhat nůžkami na plech, jako já - a bylo po chrastění
http://vs31.sweb.cz/Plech_u_brzdy2.JPG
Roman328
Jestli nemáš nový tlumiče, tak to zkontroluj kolem prachovek tlumičů, cinká tam taková malá podložka, která časem odpadla z pístnice tlumiče
ACDC
- Klubové ID: 2156
Nám cinká něco uvnitř kardanu, vzadu.
