e39 Tour 2002 zvonkohra
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Kdyz najedu na nejakou nerovnost slysim takove cingrlani-neco jako vetrna zvonkohra.Delal mi to i predface tour.
Mozna sem to nekdy cetl na foru ale to je hodne davno, mam dojem ze to delaly misky od tlumicu ale uz si fakt nevzpominam auta mely neco kolem 150K.Nebo kat?Lze to nejak overit? Kamos ma velky zvedak ale nevim jak to vyzkouset- on neni absolutni profik.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: e39 Tour 2002 zvonkohra
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Mě chrastil díl č. 3 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1123 . Je snýtovaný z několika kusů a když to okolo nýtů vyrezlo, tak ten spoj byl volný a při přejezdu nerovností chrastil. Ale aby jsi se k tomu dostal musíš odmontovat díl č. 1 a buď dát nový plech, nebo to ostříhat nůžkami na plech, jako já - a bylo po chrastění.
:D
Tanpe
#3 Příspěvek od Tanpe »
Mě to na e84 dělali zadní pružiny,byly ustříhlí a zvonili v miskách.
rzich
Klubové ID: 2009
#4 Příspěvek od rzich »
starML píše:Mě chrastil díl č. 3 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1123 . Je snýtovaný z několika kusů a když to okolo nýtů vyrezlo, tak ten spoj byl volný a při přejezdu nerovností chrastil. Ale aby jsi se k tomu dostal musíš odmontovat díl č. 1 a buď dát nový plech, nebo to ostříhat nůžkami na plech, jako já - a bylo po chrastění.
:D
Diky, mrknu na to
rzich
Klubové ID: 2009
#5 Příspěvek od rzich »
Tanpe píše:Mě to na e84 dělali zadní pružiny,byly ustříhlí a zvonili v miskách.
asi by to byla u me nahoda, ze to delaji obe auta ale je mozne vsecko......
Michal-E39
#6 Příspěvek od Michal-E39 »
Mě taky rezonoval a klepal ten krycí plech brzdy. Stačí obejít auto, kopnout do každého kola a uslyšíš který je uvolněný.
Nicméně ty kryty vymyslel nějaký génius. Přední nejde vyměnit, protože nejde přetáhnout přes unašeč kotouče, je nutné sundat celé ložisko kola. Jenže jeden ze 4 šroubů co ho drží, je částečně schovanej za tlumičem. Ztáhnout celé to tělo z tlumiče, tolik dolů tě nepustí ramena, je potřeba jedno odšroubovat od nápravnice. Tedy výměna toho plechu je na půl dne. A to nevím jestli to u zadního krytu není stejné, tam ložisko kola nejde sundat bez jeho poškození. Příště bych tedy při výměně ložiska doporučil preventivně vyměnit i ten plech, zas tak moc nestojí.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
starML píše:....nebo to ostříhat nůžkami na plech, jako já - a bylo po chrastění
http://vs31.sweb.cz/Plech_u_brzdy1.JPG
http://vs31.sweb.cz/Plech_u_brzdy2.JPG
Roman328
#8 Příspěvek od Roman328 »
Jestli nemáš nový tlumiče, tak to zkontroluj kolem prachovek tlumičů, cinká tam taková malá podložka, která časem odpadla z pístnice tlumiče ;)
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Nám cinká něco uvnitř kardanu, vzadu.
