Nastavení elektronické regulace turba?
GooGoo
#1 Příspěvek od GooGoo »
Má někdo zkušenost s nastavením el. regulace turba u motoru N47? Nebo může někoho doporučit v okolí olomouce/Brna?
Po výměně turba auto jede až od 2000ot/min
Re: Nastavení elektronické regulace turba?
#2 Příspěvek od JaraX »
nikdo to nikdy nenastaví jak výrobce, ani při repasi se jim to většinou nepodaří.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
#4 Příspěvek od JaraX »
to nefugnuje dobře, nevím proč ale todle používaj ti co repasujou turba a stejně to pak není nastavený dobře, nikdy jsem tu neměl repasovany turbo ktery by se chovalo přesně jako originál novy.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
... jasně, tohle je základní setup regulace po rozebrání, vyčištění a zpětném sestavení turba. Následně by měla proběhnout kontrola a doštelování na zkušebním stendu, který ovšem každý "repasista" nemá. Ale pořád to je lepší nastavit s ADT-1, než to štelovat podle sluchu a pocitů přímo na motoru. Tam je k tomu přístup jako k Evropským fondům.
:D
